[产品供应]
木质颗粒热量检测设备专题—木头压块热值化验仪器品牌
301|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-7-11 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木质颗粒热量检测设备专题—木头压块热值化验仪器品牌 英特仪器厂家详询:130.3388.4111木质颗粒热量化验仪器,测试木质颗粒热值的仪器,实木燃料发热量化验仪,生物质颗粒热值化验仪,生物质燃料热值检测仪,生物质颗粒热量检测仪
制备方法:
  1、所用设备:生物质颗粒燃料专用制样粉碎机。
  2、把干燥后的颗粒状全水分样品300 g燃料放入生物质颗粒燃料专用制样粉碎机中,制成0.2毫米的粉状。
  秸秆颗粒热量测定仪化验过程:
  1、所需仪器设备以及耗材:生物质颗粒燃烧热值专用测定仪。
  2、所需材料:氧气:纯度99.9%不含氢,不能使用电解氧。点火丝:直径0.1 mm的铂、铜、镍丝或其他已知热量的金属丝。14、擦镜纸:已知发热量。
  3、仪器的操作前的氧弹操作:在燃烧皿中放入用已知质量、发热量的擦镜纸包紧或压饼后试样0.6 g~0.7g,称量准确到0.1 mg。
  4、点火丝两端分别挂接在两个电极上,弯曲点火丝与试样之间最近点距离<1 mm,点火丝不能与试样和燃烧皿接触。往氧弹中加入10 mL蒸馏水,拧紧氧弹盖。往氧弹中缓慢充入氧气,压力为1.4 MPa~1.6 MPa,充氧时间≥1 min。
  5、生物质颗粒燃烧热值专用测定仪面板上选择【发热量键】输入生物质颗粒燃料分析试样的重量,再次点击发热量键。仪器自动完成生物质颗粒燃料的发热量化验。
