[产品供应]
有几种专用石油焦检验设备?化验石油焦测硫仪新技术?
514|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-7-11 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几种专用石油焦检验设备?化验石油焦测硫仪新技术?英特仪器厂家详询:130.3388.4111石油焦灰分测定仪,石油焦硫含量测试仪,测量石油焦含硫的设备,全自动石油焦测硫机,高精度石油焦定硫仪,化验石油焦硫含量的设备,检测石油焦硫仪器,石油焦热值检测设备,石油焦热量化验仪器
.由单片机控制,采用触摸式中文液晶显示屏,美观大方操作简单。
2.自动化程度高,自动注水,自动调节外桶水温,人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由一起自动完成,并打印测试结果,方便快捷。
3.测试结果稳定可靠,可作为仲裁分析。
4..结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
5.实验数据全程曲线功能,能方便查看曲线中任何一点的温度和时间。
6.语言功能:该产品具有操作,故障等提示,实验结束自动语音报结果。
7.可靠的故障自整定功能,设备具有多种保护功能。
开始调试。
1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
4、进行世充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
