电容求解?
2697|12
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-8-4 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙分析,图中电容C3起什么作用啊?限流电阻R5的阻值有什么要求吗?R4的范围怎么确定?
fz2008ok 发表于 2011-8-4 07:51 | 显示全部楼层
c3滤波,r4和r5的阻值根据ic  14端口和1端决定,这个要看ic的数据手册。
lxandlj 发表于 2011-8-4 08:05 | 显示全部楼层
我胡掰一下,C3和R4不是一起控制晶闸管的导通角吗?
shgxx015 发表于 2011-8-4 08:18 | 显示全部楼层
3楼有理,C3的充放电是有这个功能
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-8-4 08:39 | 显示全部楼层
2# fz2008ok
c3还要滤波啊,c1不是已经滤波了?
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-8-4 08:42 | 显示全部楼层
4# shgxx015
如果C3和R4是根据充放电的时间常数,来控制晶闸管的导通角,那这个时间太短了。根本就没什么用处。
t.jm 发表于 2011-8-4 08:45 | 显示全部楼层
2L说的对!
从R4、C3的参数看移像时间0.2mS很短,显然不是这个功能,把C3去掉工作情况也是一样的,只是易受干扰。
C1、R3明显就是关断延时了,时间常数约50S。
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-8-4 08:47 | 显示全部楼层
7# t.jm 我也是这么想的,继续发表您的高见。
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-8-4 08:49 | 显示全部楼层
7# t.jm 如果C3的作用是排除干扰,我想问下,这个干扰是来自哪里,是我们用手触摸时的干扰,还是本身交流电不稳定带来的干扰?
lxandlj 发表于 2011-8-4 09:19 | 显示全部楼层
看一些晶闸管电路,G极一般都加个电容。
干扰的话,能达到晶闸管的触发电压吗?
有没可能这个电容能使晶闸管更快的关断呢?
说实话,单向晶闸管的那个两个三极管模型的反馈机制没明白。
大虾米们,见笑了。
看见未来 发表于 2011-8-4 10:19 | 显示全部楼层
个人感觉,C3还是保护防止晶闸管误触发的作用,因为普通场合下可能没什么用处,可能是考虑到干扰比较强的场合吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
luochangqing112 + 1 挺有道理的。限流电阻R5的阻值有什么要求吗 ...
查看全部评分
pa2792 发表于 2011-8-4 10:23 | 显示全部楼层
延时。
看见未来 发表于 2011-8-4 20:53 | 显示全部楼层
R4和R5的阻值,R5限流的,因为市电整流后直流电压大,而LED最大电流有限,所以这个电阻是限流电阻;R4的选取可能是想和C3起个延时作用吧,但是我想可能不是最主要的,做个大胆的猜测,这个电阻甚至可以用几百欧的。
请高手解答!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
luochangqing112 + 1
查看全部评分
