这个电路是怎么工作的。
2727|12
 楼主| lxandlj 发表于 2011-8-4 07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,12v稳压管D2,工作在反向截止状态,那光耦TLP521的发光二极管,不是一直不能工作吗?
这个是我根据一个电路板画的,还是我画错了。
maychang 发表于 2011-8-4 08:10 | 显示全部楼层
稳压管正常工作时就是反向状态。
稳压管正常工作时电流方向与普通二极管被击穿时电流方向相同。
此电路中R2数值可能不对。
t.jm 发表于 2011-8-4 08:17 | 显示全部楼层
1# lxandlj
这个明显的D2和光耦完成过零检测嘛!
你说光耦会不会一直导通?
 楼主| lxandlj 发表于 2011-8-4 08:22 | 显示全部楼层
谢谢前辈。确实R2当时是烧毁了,看不清。510确实不对。后来调整到几百k吧,基本能正常工作了。但是异步电机的转速调整范围大了很多。
我把根据电路板画的图转成PDF,前辈能不能帮看看,是怎么工作的。画的比较烂
 楼主| lxandlj 发表于 2011-8-4 08:29 | 显示全部楼层
3# t.jm
汗。怎么个过零法。:L
maychang 发表于 2011-8-4 09:04 | 显示全部楼层
5楼:
看来你还没有搞清楚晶闸管特性,所以4楼问题“能不能帮看看,是怎么工作的”没办法回答你。
到技术交流版面,老tyw发的“新年大书包”里面,找“晶闸管可控硅专辑”,好好看看。
 楼主| lxandlj 发表于 2011-8-4 09:16 | 显示全部楼层
其实,晶闸管我以前好好看过。
我只是想您点拨一下,我理解的快些。:'(
hjs1618 发表于 2011-8-4 15:27 | 显示全部楼层
TO maychang:
这个光耦是完成过零检测的,以至于晶闸管不会在峰值开启,减少EMI。但为什么在光耦的二极管回路加一稳压管?
xmar 发表于 2011-8-4 16:02 | 显示全部楼层
R2改为51K。D2取消然后短路。
375606426 发表于 2011-8-4 17:02 | 显示全部楼层
知不道!
zwwlwslez 发表于 2011-8-6 11:13 | 显示全部楼层
tc9148 发表于 2011-8-7 08:54 | 显示全部楼层
12V的门限是不是太高了?
YT10L 发表于 2011-8-7 20:53 | 显示全部楼层
电机转速较高时,光耦不通,速度降低到一定范围内光耦也不通,低于某个值时2-4端电压升高,稳压管导通,光耦通,输出调整信号,提高转速
