[产品供应] 图像法应用于螺纹钢的检测中
413|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-7-12 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺纹钢是三维物体,形状复杂,检测参数多,本系统采用图像法对螺纹钢进行外径测量,可分别检测以下参数:纵肋高,内径,横肋高,截面面积等。
  螺纹钢测径仪:
  测量时,螺纹钢测径仪安装有三个工业相机,可从三个角度对生产中的螺纹钢进行不间断的拍摄。在工控机程序控制下,采集的信号经处理计算后,输出纵肋、横肋、内径、截面面积等信息到工控机进行显示或输出结果。
  由于热轧钢处于3~12m/s的速度运动、且在运动中有晃动,用普通成象系统难于获得图象处理所必需的清晰象。根据高速摄影技术,采用高速工业相机进行不间断的测量。
  工业相机机要拍摄出高清晰度的图像,螺纹钢测径仪本体内应处于黑暗状态并利用热态轧材的自发光进行图像拍摄。为达到此效果,在3台相机视野的汇聚中心设置有过钢部件。
  过钢部件中的导套采用风冷结构,导套外部带有散热翅,导套内孔按轧线导槽的内孔直径加工。通过对测径仪供风和过钢部件中出风口的合理布置,过钢部件既可以起到引导轧材通过测量区的作用,也可以起到对测径仪整体进行冷却和防尘的作用。
  螺纹钢测径仪是专为螺纹钢在线检测研发的产品,螺纹钢基圆直径、最大外径、无螺旋部位宽度等尺寸精度≤±0.04mm,为螺纹钢的在线检测带来便利,提升各几何尺寸的测量精度。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
