[产品供应] 醇基燃料甲醇热值检测需要什么样的仪器设备准确度高?
538|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-7-12 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
醇基燃料甲醇热值检测需要什么样的仪器设备准确度高?英特仪器厂家详询:130.3388.4111醇基燃料油热值测定仪,油品热值化验仪,柴油热值化验设备,测试汽油热值的仪器,甲醇燃料热值检测设备,检测甲醇热量的仪器,化验醇基燃料热量的仪器,醇基燃料热值分析仪器,测试汽油发热量的设备,煤焦油热值检测仪器
技术特精确基本参数
测温范围:5℃~40℃
温度分辨率:0.0001℃
D:≤0.1%
测试周期:≤13min
测量范围:5MJ/kg~40MJ/kg
准确度:优于GB/384
工作电源:AC220V±10V/50Hz
功率:≤0.5kW
主机尺寸(mm):830×460×420
测量时间:热容量标定15min左右;发热量测定常规法15min左右;
锅炉醇基燃料油化验热值机性能特点
能准确自动定量内桶水量,
采用高精度的温度测量系统,温度分辨率0.0001K
独特的自动水循环系统,免去了普通热值测试仪调节水温和称量水重的步骤和独创的冷却校正公式,大大的加快了测试速度。
