有关三极管饱和的疑问
2616|8
 楼主| yhf311 发表于 2011-8-4 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,当IC-DATA为低电平时,测得E电压为0.6V,此时该PNP型三极管工作于饱和状态,又CE之间的电压为0.6,故该三极管应该不是深度饱和状态。同图,当Q27基极电位大于导通电压时,Q27发射极二极管导通,按照现在的电阻值,Q27也工作于开关状态,且应该满足CE之间的电压接近0.1V,故该三极管因工作于深度饱和状态。不知道我以上的分析是否正确,同时三极管工作这两种不同的饱和状态下,各有啥特点
151466528 发表于 2011-8-4 09:28 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-8-4 09:41 | 显示全部楼层
楼主忘记贴图了。
msy2yx 发表于 2011-8-4 10:01 | 显示全部楼层
看不到图
 楼主| yhf311 发表于 2011-8-4 11:18 | 显示全部楼层
不好意思,忘记贴图了
642142533 发表于 2011-8-4 16:18 | 显示全部楼层
我用9013做开关管
  基极限流电阻取的是1k,测得Vce < 0.1V
      难道这就是深度饱和吗
642142533 发表于 2011-8-4 16:20 | 显示全部楼层
还有基极的那个限流电阻到底去多大合适啊
  取20k的也能用
    Vce < 0.1V
maychang 发表于 2011-8-4 16:43 | 显示全部楼层
5楼:
Q19不可能进入饱和。
小功率管饱和定义为集电极电位低于基极电位(NPN)或者集电极电位高于基极电位(PNP)。图中Q19集电极接地,但基极电位不可能低于地,故Q19不可能进入饱和。
 楼主| yhf311 发表于 2011-8-4 22:20 | 显示全部楼层
嗯,Q19确实是工作于放大状态,分析PNP没有NPN的熟练啊,看来基础还得提高
