电感的Q值
3278|12
 楼主| leikailipty 发表于 2011-8-4 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电感本身所固有的Q值是怎么样的一个量?跟频率有什么关系?在不同的电路设计中有什么不同的影响吗?
空中语录 发表于 2011-8-4 09:50 | 显示全部楼层
www.cepp.com.cn自己查资料看下
 楼主| leikailipty 发表于 2011-8-4 10:04 | 显示全部楼层
2# 空中语录
麻烦能不能帮忙直接下过来。。。?
xmar 发表于 2011-8-4 16:21 | 显示全部楼层
Q——品质因数。描述实际电感存储电能与耗散电能之比。由电感结构、材料以及加工工艺等因素决定。
 楼主| leikailipty 发表于 2011-8-4 16:52 | 显示全部楼层
4# xmar
那请问不同的频率对Q值有什么要求吗?还是跟频率没有关系Q值越大越好呢?
maychang 发表于 2011-8-4 16:59 | 显示全部楼层
5楼:
那要看该电感用在什么地方。有些情况希望大一些,有些情况却不希望太大。
 楼主| leikailipty 发表于 2011-8-4 17:15 | 显示全部楼层
6# maychang
可不可以说的详细一点呢?
maychang 发表于 2011-8-4 18:05 | 显示全部楼层
7楼:
只能简单地举两个例子。
收音机选择收听哪个电台,是靠调节LC谐振回路。这个谐振回路里面的电感,在成本允许条件下,通常希望Q值高一些。Q值高,旁带衰减较大。
交流整流滤波电路若使用LC滤波,且负载电流变化很大(电流小时小到几乎为零),往往需要降低滤波电感Q值,甚至给它并联一个电阻。
2009gxs 发表于 2011-8-5 08:12 | 显示全部楼层
嗯 但是8楼注意楼主问的是电感的Q值 不是回路谐振的Q值~~~
jack_shine 发表于 2011-8-5 09:17 | 显示全部楼层
路过学习
 楼主| leikailipty 发表于 2011-8-5 09:20 | 显示全部楼层
就是在测量电感的大小的时候也会有一个单独的与电路无关的Q值,这个Q值有什么影响呢?
YT10L 发表于 2011-8-7 21:26 | 显示全部楼层
直接回楼主的问题,Q=角频率/R,R电感的直流电阻
sxdxy 发表于 2011-8-7 22:07 | 显示全部楼层
To:13楼   Q值是个无量纲的值。角频率除以电阻肯定不对。应该是感抗的模除以寄生电阻。
