[PCB] PCB打样分析介绍-个人小见解
1444|2
 楼主| PCB里的奥特曼 发表于 2018-7-12 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概念
线路板打样又称PCB打样,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。
线路板打样就是指印制电路板在批量生产前的试产,主要应用为电子工程师在设计好电路完成线路板之后,向工厂进行小批量试产的过程,即为线路板打样。而线路板打样的生产数量一般没有具体界线,一般是工程师在产品设计未完成确认和测试之前,都称之为线路板打样。
二、打样关注点
1.速度
   PCB市场的产品时刻发生变化。这个行业,时间就是个十分重要的因素。交期和品质是工厂的硬实力,也是最受工程师和工厂青睐的。现在线路板工厂一般都提供加急服务,做的快的工厂正常交期也有2天的。比如之前在长三角一带新兴起来的捷配,承诺不加任何加急费,所有打样板默认加急。像单双面板大板子打样和小批量,小于或等于30片,面积大于1平米以上的交期现在可以24小时出货啦!(原先是大于1平米需要2-3天)。小批量1-5平米的小批量交期改为72小时出货(原先是3-4天),并且所有订单顺丰包邮。又比如老牌打样华强,捷多邦,嘉立创等
2.品质
    是工程师在产品设计未完成确认和测试之前的试产,品质绝对不可忽视。从原材料、制图,再到生产环节,检测,品控等,每一个环节都需要进行严格把关。比如现在一般以普通双面板来说,板料一般有FR-4、铝基板、CEM-1等,板厚从0.4mm到3.0m 等,铜厚0.5oz到3.0oz,这些材料的不同造成报价差异化很大,目前厂家用的比较好的料采用的是进口的生益板材。
3.价格
   随着行业的发展,PCB打样、中小批量生产的价格在不端走低。目前很多打样公司,像捷配等,都取消所有的打样/小批量的菲林费用,菲林费退出历史舞台。用挑战性的价格,完成挑战性的任务,这将会是接下来线路板打样的的价格走势。
三、路板衡量
1.在高温环境下铜皮不容易出现脱落的情况;
2.线路的线厚、线距、线宽均符合设计要求,防止线路出现发热、短路和断路等情况;
3.PCB电路板没有额外的电磁辐射;
4.在PCB线路板打样过程中有将高温、高湿以及其他特殊环境的好坏纳入考虑范围内;
5.铜表面不容易被氧化,影响安装速度,氧化后也用不了多久;
6.应确保板子外形没有出现变形的情况,以免在安装之后导致螺丝孔错位。现如今都是采用机械化安装的方式,线路板的孔位和线路设计的变形误差应该都会在允许的范围之内。
结合以上这六大方面对打样出来的线路板进行衡量,则可判断出其“优秀”与否。目前市场上的线路板厂家也有千千万万个,建议用户在选择的过程中要擦亮眼睛,在对PCB线路板有一定了解的基础上再进行厂家的选择,防止上当受骗。
而且目前线路板打样的需求群体主要集中在电子产品较为发展的地区,主要有深圳、北京、上海、苏州、杭州、西安、成都、长沙等城市,但随着中国PCB行业发展的逐步成熟,行业增长速度趋于稳定, 国内PCB行业正发生着结构性变化,市场份额偏向于优秀的PCB生产企业,行业集中度有望进一步提高。
刚入行,还有很多地方不是很懂,也希望各位前辈多多提意见。更多PCB打样了解,请登录www.jiepei.com.
随风而去吧 发表于 2021-1-14 20:57 | 显示全部楼层
很棒帮哦,加油,努力学习中
随风而去吧 发表于 2021-1-15 21:07 | 显示全部楼层
很棒棒哦,加油,努力学习中
