[产品供应] 热连轧钢带的宽度指标检测
386|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-7-13 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热连轧钢带沿长度方向上宽度波动超标问题长期来一直困扰着钢带生产厂家,主要原因是缺乏有效的在线检测手段。钢带测宽仪的应用解决了这一问题,实现到这里的钢带生产。
  LPCK-OP470测宽仪:
  测宽仪的技术指标和功能:
  测量范围:132~470 mm
  测量精度:0.05 mm
  测量频率:500 Hz(即每秒钟测量500个有效数据)
  使用环境温度:-20~50 ℃
  被测物温度:-20~1000 ℃
  监测内容:在线热轧带钢宽度
  测量方法:非接触式光电检测。
  显示方式:动态显示,后继刷新,并有声光报警。
  钢带测宽仪投入正常使用后,为精轧机组操作人员的正确操作起到了指导作用。借助于测宽仪,发现并解决了一些影响带钢宽度波动的设备问题,从而促进了对影响热连轧带钢宽度变化的各种因素的全面认识。
  自测宽仪使用以来,用户普遍反应生产的钢带宽度公差尺寸较过去大有进步,未发生批量性钢带宽度超标事故,实现热连轧带钢宽度在线检测,对确保钢带宽度公差符合产品标准,具有重大的现实意义。如果您还有其他疑问,欢迎关注|“测量厂家”。
