[产品供应] H5118内置MOS大电流3A帕灯共阳极RGBW/PWM调光无频闪恒流驱动IC
408|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-7-13 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于半导体集成电路行业特殊性,只作形式上标价,不作双方买卖价格,如有需要请联系我们的销售,以销售最终报价为准,给您带来不便之处敬请谅解,谢谢!!!
驱动方案介绍
H5118是一款内置功率MOS管的降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更精准,更稳定,完美解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5118是一款专门应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳完美的调光效果
H5118采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,
LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定,且内置功率MOS管能大幅度的减少PCB体积,有效的降低整机成本
H5118内部集成功率MOS管,支持大电流3A输出,低温升,高效率,调光频率支持最高25KHZ
特性:
1、支持共阳极输出,平均电流工作模式
2、定电流降压型转换器
3、H5118输入电压范围:5-40V
4、输出电流范围可调:60mA-3000mA
5、内置功率MOS
6、支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪
7、集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出短路保护
8、恒流精度:3%
9、内置 5V 稳压管
10、最大工作频率 1MHz
11、封装SOP-8
12、效率高达95%
13、易过EMC支持PWM/模拟/分段调光/线性调光,PWM调光,RGB调光,高低亮
14、智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
15、优异的模拟调光和PWM调光功能,调光深度0-100%,
16、内置高精度比较器 , 开关频率不随调光面改变
17、独特的抖频技术,过认证容易
18、外接单片机控制PWM调光信号,支持高辉调光。65536:1调光比
19、极少的外围元器件
20、调光一致性好
21、抗干扰能力强,多路并联不受干扰
22、pwm调光无频闪
23、平均电流检测模式
24、恒流精度3%
25、高负载调整率
26、高线性调整率
27、调光过程中无任何抖动现象
27、电感无噪音
28、调光频率可调,调光频率支持高达25K
29、支持多路并联输出
应用市场:
DMX512景观照明、舞台灯光、DMX512景观亮化洗墙灯、LED景观装饰照明、帕灯、摇滚灯、点光源、DMX512点阵洗墙灯、内控洗墙灯、外控洗墙灯、点阵洗墙灯、点控洗墙灯、DMX点控洗墙灯、DMX建筑照明、投光灯、泛光灯、车船灯、投光灯、蓝牙调光、wify调光、2.4G调光等低压调光应用
H5118电路图:
H5118产品优势特点详解:
H5118是一款专门应用于舞台灯调光等高端PWM RGBW恒流调光方案芯片,支持DC5-40V输入,内置专门的调光电路,65536级辉度调光,脉冲波形最小PWM=60nS即可启辉(下图),相比市面上的1200级辉度效果差异明显:
H5118具有非常高的负载调整精度,能兼容多串灯珠。其调光线性度极高【下图】:
H5118支持多串并联应用,串见无干扰。芯片具有较好的EMI特性。多路共阳效果良好【下图】:
H511系列选型列表:
封装代工厂规模:
H5118优势替换LM3404,替换LM3404HV,替换NCL30160 ,替换NCL30161,替换SM32108E,替换MBI6662GD,替代MBI662GDF,替换LM3414,替换LM3414HV,替换SM32108E,替换MBI6662,替换MBI6658,替换MBI6655,替换MBI6656,替换MBI6657,替代MBI6672GTS,替代MBI6120GD,替代SN3350,替代SN3360,替代SN3352,替代SN3380,替代HV9910,替代SQ9910,替代TB99,替代SMD802,替代AN9910,替代SQ9910B,替代HV9910B,替代TB9961,替代MBI6651
惠新晨电子专业从事LED景观照明、舞台灯、低压灯市场行业10年,有着丰富的经验
我们的优势:原厂直销,价格优势,技术支持,备货实力强,可以做月结,实力供应商 ,欢迎您的来电,免费提供DEMO测试,帮忙协助画板,可提供全套量产成熟方案
选择惠新晨电子的产品,意味着 选择高品质,优秀服务,和方案保障,提升你产品的定位。
惠新晨电子提供优质高效的服务和支持,我们有应用工程师现场技术支持,各类完备的技术方案 设计支持,芯片设计工程师直线技术支持
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
关于具体价格及方案资料索取及申请样片测试可以与我联系
联系方式:
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
qq:2945356936
深圳市宝安区西乡宝源路资信达大厦7楼
