[培训信息] 远传水表未来发展趋势的探讨
486|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-7-13 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
远传水表功能① 电池供电: 无需外部电源。
② 流量采集功能:脉冲计数式流量采集。
③ 压力采集功能:采用低功耗压力变送器采集管道内自来水的压力信号。
④ 远程参数修改功能: 远传水表的部分参数可以通过GPRS 进行远程设置。包括表底数、数据记录频度、传送周期、报警上下限等需要经常修改和设定的参数。该功能方便了给水企业对现场水表的管理,但远程修改功能只对拥有特定修改权限的管理人员开发。
⑤ LED 显示功能: 为了便于现场数据的查看和修改,远传水表安装了LED 液晶显示屏。
⑥ 多种报警功能:
表拆卸报警:利用水银开关,当水表倾斜角度超过30°以上时就自动产生限位报警,采用逢变则报的报警机制,及时通知监测中心。
倒流报警:利用多路霍尔元器件的夹角变化规律,判断水流方向。当采集到倒流数据时,系统立刻自动记录下倒流的时间和实际倒流的累积流量并上传报警信息。
电池欠电量报警:系统内部自带电池电量监测功能,当电量低于门限值时,自动触发报警。
强磁报警:当强磁物质靠近水表后,霍尔元器件将无法产生正常脉宽的脉冲信号,系统立刻可以判断出强磁情况,并上报报警信息。
湿度报警:由于部分水表的现场使用环境比较潮湿,为了更好的保护模块,水表在设计中增加了温度和湿度传感器,在设备损坏前及时报警,做好预防工作。
⑦ 多种天线连接方式:内置天线、外置天线。
⑧ 信号补招功能:当数据传输失败时,可以通过信号补招的方式将存放在远传水表FLASH 中的数据包补发到监控中心。
远传水表未来发展趋势的探讨
随着物联网时代的到来,网络、通讯技术的日新月异,数据传输成本的日益降低,远传水表的优势也越来越明显。未来的远传水表将不仅仅在自来水生产、管理单位中发挥作用,它还将在智能家居等应用领域发挥作用。例如:可以将远传水表的监控软件做成适合在手机上运行的软件运行包,不仅提供自来水管理单位使用,更可以免费提供普通居民用户下载安装和使用。这样,广大居民就能通过这个软件像查看手机流量一样轻松自如地对自家的用水情况进行动态监测和管理,自动提醒用户节约用水,保护环境。
又如:可以在洗衣机进水、淋浴喷淋、马桶水箱等家庭用水较多的环节上安装传感器,将这些数据通过WLAN或者蓝牙方式传输到远传水表中。这样用户就可以通过远传水表上的触摸显示屏或通过手机上的监测软件,跟踪查询实际用水情况,帮助用户提高节能.社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
