[产品供应]
快消品行业使用仓储管理系统前后的变化
430|0
烟花丶易逝|  楼主 | 2018-7-13 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国内快消品行业,竞争日益激烈,品牌和渠道成为了快消品行业的核心竞争力,在市场竞争趋于同质化的情况下,仓库管理被很多企业作为提升竞争力的一个新的突破口。因为快消品是其运转快速才如此划分,如果失了它的速度,尤其是在大小节日搞促销的时候,不说网店上的运送速度非常慢吧,连许多超市货架上也会出现许多问题。所以解决快消品仓储问题,就相当于有了一个隐藏的“王牌”。
既然要想提升仓储管理水平,那就得找出它的根源问题。以下便是快消品仓库的管理弊端:
1、库存不准确:每次盘存的时候,不是出现盘盈的现象就是出现盘亏的现象,且数据差值较大。
2、安全库存不安全:畅销的商品断货,滞销的商品库存很高,安全库存的数值没有一定的数据支撑,不能合理的控制仓库周转率。
3、仓库响应速度慢:客户的订单不能及时的进行配送,车辆无法进行科学的调度,影响运货速度,从而影响客户满意度。
4、过期货物堆积:没有按照“先进先出”的原则对货物进行管理,从而导致过期货物堆积过多,导致库存成本上升。
5、货物没有划分:没有对不同等级的货物进行划分,导致货物运送速度过慢,且商品错发、漏发、重发等问题频出。
像这样的问题还有很多,因为快消品多是“小、乱、杂”的货物,如果没有一定的管理制度及业务流程对其日常作业行为进行规范,对其货区进行科学化划分,而只是为了便捷、简单图一时之快,那么仓库管理的问题会越积越多,最终导致整个仓库运转失灵。而想规范快消品仓库管理流程,实现信息化管理是关键。
标领仓储管理系统基于快消品行业客户的需求进行设计与研发,同时结合多年来在仓储物流领域积累下的经验及智慧,其功能能够满足快消品行业的需求。它能使仓库的每一个动作都可以在系统中得以体现,增强对仓库过程的管控,减少错误的出现,即使有错误出现,也可以寻根究底找出错误的起源,以防下次犯同样的问题。
仓储管理系统可以详细记录快消品企业的商品相关信息,需要什么商品,在系统里面查询即可浏览商品的相关信息;可及时查询各类商品的库存数量,设置库存不足提醒,当库存不足时及时采购或生产入库,避免了因库存不足造成了损失;系统具有批次管理功能,可设置先进先出,从产成品到半成品、原材料、供应商等进行追溯跟踪;根据保质期对产品库存进行库区管理。采购,销售,仓库,财物,经营分析,一项都不少,让企业降低经营风险,提高市场反应速度,增加商业机会。
标领仓储管理系统就是这么智能,助您的快消品更加快速化。
