E+H流量计避免安装几个位置
1184|1
 楼主| 有事钟无艳 发表于 2018-7-13 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
E+H流量计的安装位置只有当满管时才能获得准确的测量.避免以下安装位置:管道最高点安装(易聚积气泡)直接安装在一根向下的管线的敞开出口前。
非满管时倾斜非满管的管道并加泻放口。空管检测(EPD)功能提供了额外的保护,检测管道为全空还是非充满。警告:有残渣聚积的场合。不要在排水管的最低点安装传感器。最好能安装一个清洁阀。
E+H流量计最适宜的安装方位可帮助避免气体的累积和测量管内的残渣存积。另外,针对不同的介质可选用如下有用的附件:电极清洁回路(ECC)对于易粘附的介质。空管检测电极(EPD)对于含气泡或不稳定的过程压力应用场合。可更换测量电极(EME)对于有磨损的介质。垂直安装:这种方位对易自排空管道系统很理想,并可不加空管检测电极。
 楼主| 有事钟无艳 发表于 2018-7-13 18:04 | 显示全部楼层
E+H流量计水平安装;测量电极平面必须水平。这样可以防止由于夹带的气泡而产生的电极短时间绝缘。注意:空管检测功能仅当测量装置为水平安装及变送器外壳向上时能正确工作。
如果振动剧烈。注意支撑管道和传感器。注意:如果振动非常剧烈应将传感器和变送器分开安装。查看抗振性和抗击性能指标。
E+H流量计www.china-endress.com基座,支撑;如果公称直径为DN 2350,在能忍受足够负载的基座上安装变送器。注意:不允许利用外框承住传感器的重量。这会使外框变形并破坏内部励磁线圈。
