[产品供应] 雅杰25平方铜编织带导电率极高
557|0
 楼主| yajiedg3 发表于 2018-7-14 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 产品名称:雅杰25平方铜编织带导电率极高
  • 产品材质: T2紫铜(含铜量99.95%以上)
  • 产品品牌: 雅杰电子
  • 线径:0.05/0.07/0.10/0.12/0.15
  • 锭数: 24/36/40/48/ 64/80/96
  • 规格:多种(可按客户要求定做)
  • 用途:电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。
  • 铜编织线特性:具有良好的耐磨性、防滑、扩充性、伸缩性、防火性、阻燃性和透气散热性、耐腐蚀性,易于弯曲,可松可紧、柔软富有弹性。
  • 规格:雅杰公司铜编织带/线规格为2平方-120平方,产品采用不同机台、不同锭数编织而成,可分为单层、双层、三层、四层、五层编织50mm2单层编织结构:64*45*1/0.1550mm2双层编织结构:48*30*2/0.15
    50mm3三层编织结构:48*20*3/0.1595mm2四层编织结构:48*28*4/0.15120mm2五层编织结构:48*30*5/0.15
    铜编织带规格参数:可采用铜编织带作为导体,两端采用铜管,铜管表面镀银处理,接头大小按照客户的求配套生产,再通过特殊处理,做成软连接,软接地,导电率高,抗疲劳能力强,可完全按照客户的需求生产。铜线的软连接运用高、低压电器,真空电器,矿用防爆开关及汽车,机车及相关产品作软连接用。采用裸铜线或镀锡铜线编织,用冷压方法制成,可根据用户要求镀锡、银。
