[产品供应] 铜编织带软连接产品性能
507|0
 楼主| yajiedg3 发表于 2018-7-14 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜导电带用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的软连接线【东莞市雅杰电子材料有限公司,联系人,顾小霞】
   1.铜编织带采用优质 圆铜 线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线(0.10, 0.15)以多股     (24.36.48锭)经单层或多层编织成。
  2.铜编织带的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m
经单层或多层编织而成。綫材部:电脑﹒电子﹒电器﹒汽车等周边连接线﹒端子綫束加工﹒电子綫材加工﹒电脑线材加工。
铜编织带常规格:4平方,6平主,10平方,16平方,25平方,50平方75平方,100平方,两边可焊铜管做成铜软连接,铜编织软连接,镀锡编织带压制,两端部镀银,应用于大电流系统。可用于变压器安装,高低压开光柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。
雅杰铜编织带软连接产品性能:用裸铜线、铜编织线,作为导体,两端采用铜端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理,做成高强度大电流软连接。导电率高、表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越.适用性强, 柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲,铜编织带是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm ,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成.广泛使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,电焊机,汽车,电力机车,电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接。
