单片机怎么测功率?
4468|6
hjgum409|  楼主 | 2008-3-29 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2008-3-29 13:55 | 只看该作者
有功功率?直接乘起来累计然后平均就是了啊
正负会自动抵消的,不用求角度。
如果是求视在功率,就要分别先求得两个有效值,然后再乘起来。
hjgum409|  楼主 | 2008-3-29 14:11 | 只看该作者
re
对于楼上多说的,我有疑问,我记得:有功功率=视在功率*功率因素,视在功率我们可以直接直接测量电压、电流有效值,然后计算得出。按你所说的,功率因素的夹角不用求,只需要直接累计取平均,是不是累计的次数要很多次啊?
computer00| | 2008-3-29 14:35 | 只看该作者
如果是周期信号,那计算一个周期就够了。
功率本来就是这样算出来的。而 有功功率=视在功率*功率因数 才是根据这个推导出来的。
hjgum409|  楼主 | 2008-3-29 15:27 | 只看该作者
re:computer00
1.我们利用单片机测量市电的有功功率,是不是只要在1/50=0.02S,采样多次电压和电流的信号,把两者相乘,然后累计取平均?
2.对于视在功率我们只要把电压和电流的有效值相乘就可以
3.然后根据1和2,求出功率因素?
computer00| | 2008-3-29 15:37 | 只看该作者
恩。功率本来就是积分算出来的。
hjgum409|  楼主 | 2008-3-29 15:56 | 只看该作者
re:谢了
