使用FatFS总是提示应用函数没有定义
2567|3
 楼主| aoshi0603 发表于 2011-8-4 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序:f_putc(*data, &file);
编译错误:
Error[Li005]: no definition for "f_putc" [referenced from D:\IAR ARM Prj\Particulate Matter Analyzer\EWARMv5\STM3210E-EVAL\Obj\main.o]
函数原型:
int f_putc (TCHAR, FIL*);     /* Put a character to the file */
该函数已经在ff.c中实现,并在ff.h是志明过了
delin17 发表于 2011-8-6 12:31 | 显示全部楼层
应该是没定议,或者C文没包含进工程
delin17 发表于 2011-8-6 12:32 | 显示全部楼层
贴下代码,说不定你可能只是声明了一下
 楼主| aoshi0603 发表于 2011-8-10 09:26 | 显示全部楼层
找到原因了,是宏定义配置为1或2就行了:
#define        _USE_STRFUNC        1        /* 0:Disable or 1/2:Enable */
起初也注意到这个问题了, 所以留心函数int f_putc (TCHAR, FIL*); 的前面宏条件了:
#if !_FS_READONLY
#include <stdarg.h>
int f_putc (
        TCHAR c,        /* A character to be output */
        FIL* fil        /* Pointer to the file object */
只是前面这个宏条和函数int f_putc()是嵌在上面宏_USE_STRFUNC里的,结果是宏条件编译里又嵌宏条件编译,当时没找到原因.
