[测量]
请教 ZML 9012 电子负载怎么测量电池容量
1466|4
hzxszjj|  楼主 | 2018-7-15 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ningling_21| | 2018-7-16 09:52 | 只看该作者
根据电池容量,设定放电电流,使电池放电,计算放电时间,看和标称值差别多少
gnaijnaoul| | 2018-7-16 12:42 | 只看该作者
我记得美尔诺的电子负载是先进入恒流模式,设置放电电流,然后shift+battery进入放电截止电压设定,设置好放电截止电压,按on就可以。你可以这样尝试一下或参考其它家的机器试试。流恒流值
ningling_21| | 2018-7-16 17:44 | 只看该作者
gnaijnaoul 发表于 2018-7-16 12:42
我记得美尔诺的电子负载是先进入恒流模式,设置放电电流,然后shift+battery进入放电截止电压设定,设置好 ...
这个功能还可以
hzxszjj|  楼主 | 2018-7-16 18:56 | 只看该作者
试了没有用
还没有别的方法,急。。。。。。。
