max232 串口通信
6557|29
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-4 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在调max232和9针母口组成的串口通信模块,遇到了下面的问题:
max3232的T1in端口输入0V时T1呕吐输出4.16V,T1in端口输入3.3V时T1呕吐输出-0.76V,这个不正常吧?
实际的测试效果是不能和PC机通信。。。
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-4 14:25 | 显示全部楼层
额。。。‘T1呕吐’是‘T1out’。。。
chen3bing 发表于 2011-8-4 14:36 | 显示全部楼层
测试一下就知道了。
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-4 14:50 | 显示全部楼层
测试什么?
chunyang 发表于 2011-8-6 00:59 | 显示全部楼层
估计是电路有错或储能电容的容量不合适所致。
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-6 14:19 | 显示全部楼层
电路已经确定不会错,用的是贴片电容,0.1uF的。
chen3bing 发表于 2011-8-6 14:26 | 显示全部楼层
写个程序,用串口调试软件测试一下。
mohanwei 发表于 2011-8-6 14:37 | 显示全部楼层
你的MAX3232估计是山寨的,多少钱?
先测量一下电荷泵输出的正电压和负电压是否足够,负压空载一般都应能达到-9V
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-6 14:40 | 显示全部楼层
用串口调试精灵调过了,不能通信,程序可以肯定没有问题,因为在另一个串口模块上试过,可以。
很疼,很疼。
cobraking 发表于 2011-8-6 14:41 | 显示全部楼层
max232好像不应该是用0.1uF吧,好像是1uF。去查datasheet。
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-6 14:41 | 显示全部楼层
山寨的!!!我去。
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-6 14:57 | 显示全部楼层
刚测了1脚上电压是5.87左右,6脚上电压是-2.21左右。
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-6 14:59 | 显示全部楼层
查了datasheet,是0.1uF的。
cobraking 发表于 2011-8-6 16:49 | 显示全部楼层
MAX232是1uF的,MAX232A才是0.1uF的,我看的MAXIM的datasheet。
chunyang 发表于 2011-8-6 17:52 | 显示全部楼层
确认电路没错就是储能电容容量问题。
chunyang 发表于 2011-8-6 17:53 | 显示全部楼层
市场上,MAX232的假货比真货要多的多,中国人的“智慧”在此得到了充分体现。
zwwlwslez 发表于 2011-8-6 17:54 | 显示全部楼层
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-6 18:14 | 显示全部楼层
max232的话确实是1uF的,但我用的是max3232,Vcc为3.0到3.6V时,是0.1uF的。
chunyang 发表于 2011-8-6 18:17 | 显示全部楼层
3232一样假货不少。
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-6 18:18 | 显示全部楼层
现在来看确定是芯片的问题了,不然怎么会同样的电路和程序,一个模块可以用,另一个不可以呢,并且两个模块都是自己做的。
可是我用的是贴片呐,不好换了。
