max232 串口通信
6559|29
chp019479 发表于 2011-8-6 19:14 | 显示全部楼层
建议换1uF的试试。
山寨的我也有体会。有的买回来,用不了几天就坏鸟......
cobraking 发表于 2011-8-6 23:12 | 显示全部楼层
贴片的也很容易下掉的,两边堆上锡,烙铁两边轮流烫,几个来回就下来了。
wang0606080226 发表于 2011-8-8 10:46 | 显示全部楼层
[url][/url]赞同,之前我们也碰到过这样的问题,最好看一下datasheet,看手册推荐电荷泵的电容用多大,否则充电输出达不到要求,所以导致你测出的输出值较小
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-8 23:09 | 显示全部楼层
22# cobraking
这个办法好啊。
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-8 23:10 | 显示全部楼层
21# chp019479
嗯。
caozhaokun 发表于 2014-9-15 12:56 | 显示全部楼层
MAX232芯片就像电荷泵,将5V电升到10V左右,因此可以测试它的端口 1和3  4和5 有9V电压、-9V电压  有就是好的,不然芯片就是坏的;
caozhaokun 发表于 2014-9-15 12:58 | 显示全部楼层
在网上看了很多资料,MAX232有两种,MAX232A和MAX232,MAX232的电容要求大点1uF(105) ;MAX232A 的电容是0.1uF(104)
liuqingshan 发表于 2014-9-15 14:35 | 显示全部楼层
huazi715 发表于 2014-9-15 16:33 | 显示全部楼层
扯了这么多。你把串口电路的图发上来。一目了然了
mcuzone 发表于 2014-10-20 13:36 | 显示全部楼层
3232这种芯片才这么几个脚,1.27的间距,堆锡就可以拆,有条件用一下热风枪
