[产品供应] DC-DC大功率降压高辉度PWM调光/RGBW调光无频闪驱动芯片H5118
533|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-7-16 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司
驱动方案介绍
H5118是一款内置功率MOS管的降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更精准,更稳定,完美解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5118是一款专门应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳完美的调光效果
H5118采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,
LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定,且内置功率MOS管能大幅度的减少PCB体积,有效的降低整机成本
H5118内部集成功率MOS管,支持大电流3A输出,低温升,高效率,调光频率支持最高25KHZ
特性:
1、支持共阳极输出,平均电流工作模式
2、定电流降压型转换器
3、H5118输入电压范围:5-40V
4、输出电流范围可调:60mA-3000mA
5、内置功率MOS
6、支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪
7、集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出短路保护
8、恒流精度:3%
9、内置 5V 稳压管
10、最大工作频率 1MHz
11、封装SOP-8
12、效率高达95%
13、易过EMC支持PWM/模拟/分段调光/线性调光,PWM调光,RGB调光,高低亮
14、智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
15、优异的模拟调光和PWM调光功能,调光深度0-100%,
16、内置高精度比较器 , 开关频率不随调光面改变
17、独特的抖频技术,过认证容易
18、外接单片机控制PWM调光信号,支持高辉调光。65536:1调光比
19、极少的外围元器件
20、调光一致性好
21、抗干扰能力强,多路并联不受干扰
22、pwm调光无频闪
23、平均电流检测模式
24、恒流精度3%
25、高负载调整率
26、高线性调整率
27、调光过程中无任何抖动现象
27、电感无噪音
28、调光频率可调,调光频率支持高达25K
29、支持多路并联输出
应用市场:
DMX512景观照明、广告灯箱、舞台灯光、DMX512景观亮化洗墙灯、LED景观装饰照明、帕灯、摇滚灯、点光源、DMX512点阵洗墙灯、户外护栏管、内控洗墙灯、外控洗墙灯、点阵洗墙灯、点控洗墙灯、DMX点控洗墙灯、DMX建筑照明、投光灯、泛光灯、车船灯、投光灯、蓝牙调光、wify调光、2.4G调光等低压调光应用
H5118电路图:
样板申请及方案资料索取联系方式:
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
qq:2945356936
深圳市宝安区西乡宝源路资信达大厦7楼
免费提供DEMO测试及方案资料
