关于PID算法的疑问?
3448|9
 楼主| hjgum409 发表于 2008-3-29 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用单片机对直流电机实现PWM控制中,如果要实现PID算法(双闭环:速度和电流)<br />我们就要采样电压(霍尔传感器测转速)和电流(小电阻)吧,当我们给定电压对,对速度调节器进行<br /><br />PID算法,再把计算值做为电流调节器的给定进行PID算法,然后输出控制电机的转速。<br />我想问的是,在进行PID算法的最终目标是不是:电机的负载改变,速度保持不变啊?
 楼主| hjgum409 发表于 2008-3-29 15:28 | 显示全部楼层
re:有谁清楚吱一声啊!
yewuyi 发表于 2008-3-29 16:16 | 显示全部楼层
根据你的要求就是这样了~~
但频繁的改变负载也无太大意义了
5880527 发表于 2008-3-29 16:19 | 显示全部楼层
在机械方面多想办法吧,是不是那个做跑步机的项目呀
chunyang 发表于 2008-3-29 16:45 | 显示全部楼层
PID算法当然可以保证负载变化,输出(在此是速度)不变
但也可以是其它,看要求了,楼主是在做毕业设计吧?你的问题实在太粗了,跟PID算法本身看不出什么直接关系。
 楼主| hjgum409 发表于 2008-3-30 11:17 | 显示全部楼层
谢谢大家,毕业设计
zjp8683463 发表于 2008-3-30 16:35 | 显示全部楼层
你的问题应该是PID闭环控制的作用
 楼主| hjgum409 发表于 2008-3-31 08:13 | 显示全部楼层
re:zjp8683463
这里PID闭环控制的作用:负载改变,电机速度不变?
zjp8683463 发表于 2008-3-31 11:39 | 显示全部楼层
hjgum409
PID闭环控制的作用&nbsp;:使输出量等于设定值
 楼主| hjgum409 发表于 2008-3-31 17:33 | 显示全部楼层
re:zjp8683463
好,懂了,谢谢
