[产品供应] 复旦微FM17522替代RC522
733|3
 楼主| dnsj042 发表于 2018-7-16 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
FM17xx系列读卡芯片是复旦微电子公司设计的13.56MHz下的非接触式读卡机专用芯片,支持多种标准协议如:ISO14443A协议、ISO14443B协议、ISO15[url=]FloatLeft[/url]693协议、ISO18092协议、Felica协议。芯片内部高度集成了模拟调制解调电路,只需要少量的外围电路就可以工作,支持6种微处理接口,数字电路具有TTL、CMOS两种电压模式。芯片内部将数字、模拟、发射这三部分供电独立设计,这样减少了相互之间的影响使得芯片工作更加稳定性能更为优越。
    FM17522是一款高度集成的工作在13.56MHz下的非接触读写器芯片,支持符合ISO/IEC 14443 TypeA协议的非接触读写器模式。同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。FM17522具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器应用。
Ø 支持ISO/IEC 14443 TypeA读写器模式
Ø 读写器模式支持M1加密
Ø ISO14443 TYPEA支持通讯速率106kbps,212kbps,424kbps,848kbps
Ø 读写器操作距离可达50mm(取决于天线设计)
Ø 支持多种host接口 SPI接口最高10Mbps
n I2C接口支持最高400Kbps的快速模式,和最高3.4Mbps高速模式
n 串行UART接口,支持RS232帧格式,最高通讯速率1.2Mbps
n Host接口独立电源供电
Ø 64Byte收发缓冲FIFO
Ø 中断输出模式灵活可配
Ø 多种低功耗模式 Soft powerdown模式
n Hard powerdown模式
n Deep powerdown模式(典型值1uA)
Ø 支持低功耗外部卡片侦测功能
Ø 可编程定时器
Ø 内置振荡电路外接27.12MHz晶体
Ø 宽电压工作范围2.2V~3.6V
Ø 内置CRC协处理器
Ø 可编程I/O引脚
复旦微FM17522兼容RC522的软件,硬件。
FM17522可以直接替换RC522,一般情况下不需要调整天线参数。
FM17522和RC522的不同点请见下表:
FM17522与RC522功能对比差异:
增加LPCD功能,其他一致
无LPCD功能,其他一致
工作电压范围
2.2V~3.6V       2.5V~3.6V
Deep-PowerDown功耗(DPD)
3uA      无该模式
Hard-PowerDown功耗(HPD)
5uA+关键寄存器掉电保护      5uA
Soft-PowerDown功耗(SPD)
60uA     10uA
适应市场:电动平衡车(扭扭车)、三表、售饭机、节水器、水控、驾培仪、门锁、游戏刷卡系统、行车记录仪、一卡通、公共自行车、刷卡器、考勤机,以及所有应用RC522的市场。
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
联系人:黄工
Tel:18025398186     QQ:2355239055
晶鑫宇科技 发表于 2018-7-16 16:27 | 显示全部楼层
顶顶顶
晶鑫宇科技 发表于 2018-7-16 17:05 | 显示全部楼层
stone1985d 发表于 2018-9-17 13:56 | 显示全部楼层
