[嵌入式Linux] 香蕉派正确吃法之安装samba
1450|0
 楼主| anmore 发表于 2018-7-16 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
samba大家应该都很熟许,可以让传文件什么的很简单,接下来开始为香蕉派安装samba服务
sudo apt-get install samba
sudo apt-get install samba-common-bin
找到/etc/samba/smb.conf文件并备份
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
编辑
sudo nano /etc/samba/smb.conf
打开后发现里面很复杂,不过不用担心,把他们全部删除,将下面的粘贴进去
[global]
log file = /var/log/samba/log.%m
[tmp]
comment = Temporary file space
path = /home/pi/share
read only = no
public = yes
接下来/home/pi/下新建一个叫share的文件夹,并更改权限
mkdir /home/pi/share
chmod 777 /home/pi/share
重启samba服务
sudo service smbd restart
#sudo /etc/init.d/samba retsart这条命令已经失效了,会提示sudo: /etc/init.d/samba: command not found;
这时候还是不能访问,最好是在创建一个用户,隔离使用
sudo useradd webadmin
这时系统就新建了一个名为webadmin的用户在/etc/samba/文件夹下建立smbpasswd文件,命令为:
sudo touch /etc/samba/smbpasswd
再给samba添加用户名为webadmin的用户:
sudo smbpasswd -a webadmin
会让你输入密码的,自己设一个,设完了会显示:
Added user webadmin
接下来就可以在windows的资源管理器输入\IP,例如\192.168.1.100就可以看到share文件夹了
