[产品供应] AP5103降压恒流LED驱动芯片_宽输入电压范围:5V-60V
520|0
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-7-16 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        产品描述:
        AP5103 是一款效率高,稳定可靠的LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。
        AP5103 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。
        AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达300kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
        产品特点:
        内置温度保护
        输出短路保护
        关断时间可调
        内置电流采样前沿消隐电路
        高效率:
        可高达 95%
        最大工作频率:300kHz
        宽输入电压范围:5V~60V
        峰值电流采样电压:250mV
        内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管
        亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光
        应用领域:
        LED 手电筒
        汽车灯照明
        大功率LED驱动
        太阳能照明系统
        电动车,摩托车灯照明
        LED 汽车工作灯
        **内容原创来自于:
                                                              深圳市世微半导体有限公司官网
        我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
