[产品供应] 3d打印服务厂家介绍如何减少3D打印模型的时间
568|0
 楼主| opdgx 发表于 2018-7-16 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
3d打印模型的过程中是需要花费不少时间的,那么有没有什么办法减少打印的时间呢?下面悟空打印坊3d打印厂家就来为大家介绍3D模型的过程中如何如何减少3D打印模型的时间
层厚
这是FFF技术打印的一个经典分析点:层分辨率与打印时间。我们默认的100微米层分辨率可以产生高质量的表面光洁度。将层高增加到200微米会牺牲一点表面质量,但同时可以减少一半的打印时间。
3D打印设计
过度使用3D打印机去打印不必要的零件。将传统加工和3D打印的零件合并成一个整体零件很容易,但它会增加打印时间。从节省时间的角度来看,解决方案非常简单:只有打印几何体才能从3D打印技术中受益。3D打印设计:不要打印轴或其他对于机器来说微不足道的零件,因为它只会增加无谓的工作流程。
大尺寸打印
这是增加打印时间的典型贡献者。大尺寸意味着更多的材料消耗和打印时间。由于打印头在逐层打印的零件上的移动速度明显慢于填充,因此增加更多表面积(从而延长打印路径)会显着增加打印时间。这意味着具有更复杂表面细节的较小零件可能需要较长的时间来打印,而不是较大的简单零件。
布局支撑材料
为您的零件添加支撑材料比其他任何因素更能影响其打印时间。由于我们的支撑材料由长而缓慢的打印线条轨迹组成,因此添加支撑材料无异于添加大量的打印面积。尽管支撑材料是必不可少的要素,但您也可以采取一些方式来减少由此导致的时间成本。
以上就是悟空打印坊为大家介绍的有关3d打印厂家介绍如何减少3D打印模型的时间,希望可以给大家提供参考。
悟空打印坊是深圳3D打印公司,提供多种材料的3D打印模具手板,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像等打印服务。本文出自:http://www.3ddaying.com/
