[培训信息]
ic卡水表都具备哪些基本功能
377|0
目前,很多小区都使用了智能ic卡水表,很多水表用户对ic卡水表的基本功能不太清楚,那么家中的ic卡水表都具备哪些基本功能呢?接下来就简单为大家介绍一下这些功能的具体含义。
建设部行业标准CJ/T 133-2007《1C卡冷水水表》中规定了ic卡水表应具备的基本功能,其中主要包括:(1)显示功能:  将相对应的ic卡插入卡座或用其他方法激活ic卡水表后,水表应能够以体积量或金额的形式,明确显示购水量、剩余水量和已用累积水量。(2)提示功能:①误操作:当插入非法卡或插卡误操作时,ic卡水表应能予以提示。  ②剩余水量不足:随着用户不断地用水,ic卡水表内存储的预购水量会逐渐减少,当剩余水量下降到制造商预设的剩余水量报警值时,ic卡水表应能予以提示,提醒用户及时够水。  ③工作电源欠压:ic卡水表一般是由电池供电的,随着时间的推移电池的电压(电量)会逐渐地降低,当电压降低到制造商预设的欠压值时,ic卡水表应能予以提示,以方便用户更换电池。
ic卡智能水表
(3)保护功能:①磁保护:当ic卡水表受到静磁场(磁铁)的干扰时,ic卡水表应能自动关闭电控阀,或不受影响仍正常工作。  ②断线保护:对于分体式ic卡水表,当基表与控制器相连接的信号线断开时,ic卡水表应关闭电控阀。当重新接通后,ic卡水表应能正常工作,此时控制器电子显示值应与断线前一致。  ③电源欠压保护:当ic卡水表经过较长时间使用后电池的电压会逐渐降低(电量不足)。当电源电压低于制造商预设的电源欠压保护值时,ic卡水表应予以提示,并在设定的时间内关闭电控阀。
干式ic卡水表
(4)控制功能:①数据保持与恢复:当ic卡水表的电池耗尽或电源中断而停止工作后,更换电池或恢复供电,此时ic卡水表应能正常工作,此时控制器电子显示值和所存储的数据应与断电前一致。  ②用水控制:当ic卡水表内存储的预购水减到设定的剩余水量报警值时,ic卡水表应予以提示;当剩余水量降至一定值(不应大于零)时,ic卡水表应能自动关闭电控阀。重新输人水量后,ic卡水表应能自动打开电控阀恢复供水。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
