[产品供应]
AP8851_LED降压恒压驱动芯片_低压输入12V~24V
460|0
        产品概述:
        AP8851 是一款集成带可设定输出电流的开关型降压恒压驱动 IC,可在宽输入电压范围持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。
        AP8851 输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。芯片自带每周期的峰值限流、内部软 启动和温度保护。
        AP8851 只需要非常少的常规外围器件。采用SOP8 封装.
        AP8851 耐高压 90V 输入,0.8V 的基准, 完善的短路保护电路。支持低压输入12V~24V, 6-8A 大电流输出。支持高压输入 48V~75V,完美支持 1.5A 输出。可以广泛的用于电动汽车,电动自行车,电瓶车,扭扭车,卡车电源应用!
        产品特点:
        内置温度保护
        内部软启动
        输出短路保护
        固定 200KHz 频率
        72V 输入时输出高达 2A
        12V 输入时可编程高达 8A 输出电流
        宽输入电压:8V 到 85V
        输出电压可从 0.8V 到 35V
        输出电流可调,无功率损耗75V 输入 85%效率@ 1000mA(Vo = 5V)
        应用领域:
        电动车 GPS 定位追踪器
        汽车点烟器适配器
        独轮车
        **内容原创来自于:
                                                            深圳市世微半导体有限公司官网
        我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
