是否是电源造成的问题?
5910|24
 楼主| tjf623 发表于 2011-8-4 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我现在碰到一个问题,电路中比较器作用是测试是否过压或欠压,问题是在整个电路中,当有发光二极管及控制继电器电路工作时,这个电压值会改变,请问是否是电源问题。
 楼主| tjf623 发表于 2011-8-4 16:36 | 显示全部楼层
顶下不要沉了
maychang 发表于 2011-8-4 16:49 | 显示全部楼层
“测试是否过压或欠压”
测电路中哪一点电压?HU0、HU1、U都是些什么?
t.jm 发表于 2011-8-4 16:57 | 显示全部楼层
这种电源就是这样的,整流后的电压依负载大小会在1.1U~1.414U之间变化,
你只能另外用一个整流滤波电压来做取样:二极管->R->C滤波后再取样,这个电压受负载的影响就会小些。
 楼主| tjf623 发表于 2011-8-5 09:20 | 显示全部楼层
maychang老师,HU0 HU1接的是单片机引脚,目的是为了改变过压值大小如5%  10%。测试点的电压为U.
3# maychang
 楼主| tjf623 发表于 2011-8-5 09:21 | 显示全部楼层
能在整流滤波回路后面再加个7805,这样有效果么
4# t.jm
t.jm 发表于 2011-8-5 09:35 | 显示全部楼层
6# tjf623
取样点的电压你要让它真实地反映输入电压。
你要检测那一点的电压?检测的目的是什么?
 楼主| tjf623 发表于 2011-8-5 09:55 | 显示全部楼层
7# t.jm
我要检测的电压U 是单独的一路的,这点电压应该没有受其他负载的影响,现在就是VCC会降低,造成比较器+端不稳定、。
maychang 发表于 2011-8-5 10:01 | 显示全部楼层
看不出Vcc是从哪里取得的。
是从7805之前(1脚)还是之后(3脚)?
 楼主| tjf623 发表于 2011-8-5 10:02 | 显示全部楼层
9# maychang
3脚  +5V
maychang 发表于 2011-8-5 10:15 | 显示全部楼层
10楼:
既然Vcc是经过稳压的,那么继电器动作时不应该有可察觉的变化。现在有变化,估计是7805输入电压不足,即标注+12那点电压不够。可以在继电器动作时量量该点电压,应该在7.5V以上,低于7.5V就可能出现输出不稳定。
t.jm 发表于 2011-8-5 10:32 | 显示全部楼层
7# t.jm
运放的电源可以用7805的输出电压。
 楼主| tjf623 发表于 2011-8-5 10:40 | 显示全部楼层
11# maychang
我刚才去测试了一下,确实没有达到所谓的+12V,在继电器没有工作的情况下为10.25V,投入工作以后,电压降到9.8V。
maychang 发表于 2011-8-5 10:43 | 显示全部楼层
13楼:
难道你的运放如t.jm所说,使用7805的输入端(1脚)处电源?为何不经稳压就使用?
512365098 发表于 2011-8-5 11:03 | 显示全部楼层
运放+端不稳定是有多不稳定?变化范围有多大?
既然怀疑电源的话,为什么不测测电源的变化范围(当继电器动作时)
 楼主| tjf623 发表于 2011-8-5 11:45 | 显示全部楼层
按各位前辈所说的,我对电路改动了,在7805前,加了12V稳压 7812.但是问题依然存在,不过测试基准电压VCC变化很小,只有0.05V的波动
t.jm 发表于 2011-8-5 11:50 | 显示全部楼层
16# tjf623
那就是被测电压变化造成的。
maychang 发表于 2011-8-5 12:27 | 显示全部楼层
16楼:
你在13楼说,整流滤波输出处电压是在10.25~9.8V之间变化,那么在7805前加12V稳压有什么用?当然“问题依然存在”。
要12V输出的三端稳压器正常工作,输入至少要14V多才行。
 楼主| tjf623 发表于 2011-8-5 12:30 | 显示全部楼层
17# t.jm
U是直接由变压器转换的电压信号,电路有何不对么
delin17 发表于 2011-8-5 12:39 | 显示全部楼层
先把运放电源移定.
