是否是电源造成的问题?
5876|24
jack6054 发表于 2011-8-5 13:16 | 显示全部楼层
基准电压源在哪?
 楼主| tjf623 发表于 2011-8-5 13:40 | 显示全部楼层
各位前辈,最终问题已经找到,是测试电压U有了压降,是由变压器直接输出的,变压器的功率是13VA,是因为负载大了造成的?
a659111956 发表于 2011-8-5 15:42 | 显示全部楼层
:o谁设计的电路   看跟楼主所说的意思不实际
a659111956 发表于 2011-8-5 15:43 | 显示全部楼层
楼主这个电路有问题,当然会出现你所说的现象
csu_whj 发表于 2011-8-5 16:01 | 显示全部楼层
1.跟二极管没什么关系,二极管的电流很小根据你的电路来看不会有影响。
2.注意继电器的负载问题,由于你的交流输入端值确实不大,整流后在继电器驱动大负载时会导致交流电压瞬间下降。你的继电器应该有个供电端可能也是VCC,你可以在7805输出端将继电器供电端VCC和运放的VCC分开。可以采用接一个电阻和大容量电解电容的方式分开两个VCC,注意电阻阻值的大小与你的电流相关。
3.应该不会是你的PCB布线问题,因为一般的继电器驱动电流都不大,当然如果驱动电流很大瞬间地电流的问题就另当别论了,具体要看你的电路。
