ADC芯片通电后没有电流,正常吗?
4148|37
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调一个ADC芯片,开始直接测SPI通信,MISO一直没有返回,后来用万用表测了下电流,居然没有电流
验证过电流表是好的!
ADC芯片没有接输入信号,只是焊接好外围电路,直接上电。
然后单片机SPI向其发数据时也没有电流变化
jjjyufan 发表于 2018-7-18 10:53 | 显示全部楼层
如果芯片舍得砸开 那看看是否有晶圆
是不是买到假货了,只有腿的封装片
我之前买了20个放大器测试的时候感觉就是个只有腿的芯片,然后让我退了。  发表于 2018-7-21 08:38
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wozaihuayu + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 14:27 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2018-7-18 11:28
啥型号?
发个照片来看看?
哪家买的?
上图
ningling_21 发表于 2018-7-18 08:20 | 显示全部楼层
单片机的电流多少
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 08:21 | 显示全部楼层
单片机的电流多少
没测,不好测!
ningling_21 发表于 2018-7-18 08:52 | 显示全部楼层
如果AD芯片电压正常,未配置时电流很小基本正常
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 08:57 | 显示全部楼层
20UA档都测不出来啊!
jjjyufan 发表于 2018-7-18 09:45 | 显示全部楼层
万用表电阻档 测下芯片各个引脚对地的电阻
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 10:12 | 显示全部楼层
这个不好测,QFN封装,我可以试下!然后呢?
ningling_21 发表于 2018-7-18 10:28 | 显示全部楼层
芯片没坏吧
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wozaihuayu + 3 谢谢支持
查看全部评分
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 10:32 | 显示全部楼层
测过了,没有一个腿儿有反应?什么情况?
通断档测的都没有反应,通断档测单片机的电源和地还有点儿数字变化然后就变成了1.,这个片子倒好,一点儿反应也没有!!!
片子坏了?
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 10:34 | 显示全部楼层
不知道 啊,感觉没有操作错误的地方!电压都正常的!
jjjyufan 发表于 2018-7-18 10:54 | 显示全部楼层
量下电源和地脚之间电阻多少?
二极管档 看下有无读数
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wozaihuayu + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 11:04 | 显示全部楼层
如果芯片舍得砸开 那看看是否有晶圆
是不是买到假货了,只有腿的封装片
还有这事儿?
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 11:08 | 显示全部楼层
量下电源和地脚之间电阻多少?
二极管档 看下有无读数
拿一个新片子,每个腿儿都没有反应,二极管档!!!
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 11:22 | 显示全部楼层
如果芯片舍得砸开 那看看是否有晶圆
是不是买到假货了,只有腿的封装片
版主牛 B,确实买到假货了,拆了一看啥也没有!!!
jjjyufan 发表于 2018-7-18 11:28 | 显示全部楼层
啥型号?
发个照片来看看?
哪家买的?
jjjyufan 发表于 2018-7-18 11:29 | 显示全部楼层
因为我知道 有些商家 一管里面会放几颗封装的假片
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 11:32 | 显示全部楼层
啥型号?
发个照片来看看?
哪家买的?
WM8231,不是我买的,从淘宝商家买的,不过这型号很偏的,基本没人用,不知道造这个假干什么!
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 11:33 | 显示全部楼层
是嘛,关键是我们只买了6个样片,测了两个就都没反应!
ningling_21 发表于 2018-7-18 12:01 | 显示全部楼层
WM8231,不是我买的,从淘宝商家买的,不过这型号很偏的,基本没人用,不知道造这个假干什么! ...
假的,坑人赚钱
