[产品供应] 替代MP9486A 电动车GPS防盗器定位器降压IC方案 SL3036H 120V降压恒压IC
498|2
 楼主| zengtiancheng 发表于 2018-7-18 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPS追踪器降压IC替代【MP9486A】,POE交换机供电IC替代【MP9486A】,电瓶车GPS防盗器降压IC替代【MP9486A】,
电瓶车GPS报警器IC替代【MP9486A】,电瓶车GPS报警器降压IC替代【MP9486A】,GPS定位防盗器降压IC替代【MP9486A】,
GPS定位追踪器降压IC替代【MP9486A】,GPS定位器降压IC替代【MP9486A】,GPS定位器供电IC替代【MP9486A】,
电动车防盗电子锁降压IC替代【MP9486A】,GPS定位器5V  12V 恒压IC替代【MP9486A】,
电动车GPS定位器降压恒压IC替代【MP9486A】,12-80V 降压12V恒压IC替代【MP9486A】,POE降压IC替代【MP9486A】,12-80v降压12V替代【MP9486A】,POE 分离器降压IC替代【MP9486A】,
12-100V 降压12V恒压IC替代【MP9486A】,POE交换机降压IC替代【MP9486A】,POE分离器降压IC替代【MP9486A】
深圳市森利威尔电子有限公司
联系人:曾先生
电话:13534002546
深圳市森利威尔电子有限公司专业从事设计DC直流7-120V电瓶车GPS定位器、追踪器降压芯片 ,恒压恒流输出,支持常态1A 瞬态3A输出,待机功耗0.3mA,适合电瓶车降压供电,支持持续输出5V1A2A3A  12V1A2A3A,宽输入电压DCDC降压芯片,我们的优势:原厂直销,技术支持,价格实惠,优势替代MP4688 替代MP4689   替代SY8501 SY8502  替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017
深圳市森利威尔电子有限公司专业专注DC-DC电源行业15年。深圳市森利威尔电子硬件配套设备齐全、有专业的技术工程人员提供方案设计及售后服务,强大的供货能力,合理的市场价格。SL3036H月出货量100万颗以上,非常成熟稳定
8-100V转5V3A电动车GPS定位器供电IC,8-100V转5V3A电动车GPS定位器降压IC,8-120V转5V3A电动车GPS定位器供电IC,8-120V转5V3A电动车GPS定位器降压IC,8-150V转5V3A电动车GPS定位器供电IC,8-150V转5V3A电动车GPS定位器降压IC,8-100V转5V3A电动车GPS追踪器供电IC  7-150V转5V2A电动车防盗器降压供电IC 降压恒压IC,7-150V转5V3A电动车USB充电器IC
8-120V转5V3A共享电动车GPS定位智能锁降压供电IC替代MP4689
8-120V转5V3A电动车防盗报警器降压IC方案,开机瞬间不会有电流突然上升的现象,超低静态功耗1个mA,  高恒压精度1%
8-120V转5V3A电动车降压IC方案降压恒压IC,8-120V转5V2A滑板车仪表降压供电IC,内置MOS
8-120V转5V3A电动车供电模块降压IC方案,8-120V转5V2A电动车仪表降压供电IC,内置MOS
8-120V转5V3A电动车USB手机充电器IC方案,8-120V转5V2A以太网POE交换机降压供电IC,电动车蓝牙音响降压供电IC,【电动车GPS定位器供电芯片SL3036】7-150V转5V3A优势替代MP4689
8-120V转5V3A电动车GPS定位器降压恒压芯片,超低静态功耗,静态功耗1个mA以内,输出支持3A,纹波小,输出电压极为稳定
8-120V转5V3A电动车USB车充IC方案SL3036  电动车定位器GSM 供电模块
一、电动车定位器
电动车定位器全称电动车GPS 定位追踪器,又叫电动车GPS 防盗报警器
是专门设计给电动车摩托车使用的GPS 防盗报警跟踪装置。
电动车定位器由GPS 模块和GSM 通讯模块构成,其中GSM 通讯模块的
工作需要有稳定的供电,其芯片的工作电压为3.6-5V,而电动车的输入电压范
围为12-85V,这就需要有一个降压恒压模块来完成这个功能,GSM 通讯模块所
需稳态工作电量约为20-50mA,而当定位器开启定位时,GSM 通讯模块进行搜
网动作,则需要提供1.2-1.5A 的瞬间电流,持续时间约50ms-2s。
森利威尔电子优势推出8-120V款输入电压降压芯片芯片SL3036(内置MOS管)SL3036D(内置MOS管)SL3036H(内置MOS管)SL3038(外置MOS管); 大电流低待机功耗高电压降压芯片,开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
SL3036H是一款支持宽电压输入降压恒压芯片,芯片内置功率MOS。SL3036H具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流4V-5V/3A ,12V/3A。
SL3036H同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从4V 到30V。
SL3036H采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,
输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。
SL3036H特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置功率MOS,输出电压从4V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:140KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
典型应用:支持恒压输出8-120V转4V2A 4.2V2A 5V2A 12V2A
外置MOS的芯片SL3038支持5V5A 12V10A大电流输出
应用领域:SL3036H广泛应用于电动车GPS定位器、电动车GPS追踪器、电动车GPS防盗器、电动车防盗器、电动车车载设备
 楼主| zengtiancheng 发表于 2018-7-18 10:24 | 显示全部楼层
有需要可以联系我
 楼主| zengtiancheng 发表于 2018-7-31 09:34 | 显示全部楼层
