价格:1 元
现有三款产品样机,实际上是知名公司经过充分市场检验过产品的迭代,想找合作方一起来做商用化产品及推广,有资金或市场方面资源的朋友,如果感兴趣可以联系我。
QQ: 373597591,请注明“项目合作”字样,谢谢!
1.低压伺服驱动器(1)FOC磁场定向控制,支持转矩/速度/位置闭环。
(2)位置模式支持指令脉冲+方向或正交脉冲信号。
(3)速度模式支持PWM占空比信号或4-20mA电流或0.6-3V电压信号控制。
(4)转矩模式支持PWM占空比信号或4-20mA电流或0.6-3V电压信号控制。
(5)16位电子齿能,1-65535 / 1-65535。
(6)供电电压12-72V。
(7)支持RS485/CAN接口,可以通过该接口对驱动器进行设置和控制,也可以通过PC机及软件控制。
(8)具有欠压、过压、过流、过热、堵转保护。
(8)提供隔离输出的到位信号、报警输出信号、编码器零点信号。
特点:使用简单,低成本,高性价比
2.电子调速器
(1)供电电压12-36V。
(2)具有欠压、过压、过流、过热、堵转、缺相保护。
(3)无霍尔方波驱动,通过模拟电压输入信号0.6-3V控制转速。
(4)算法成熟可靠,曾经在宝马、奥迪汽车辅助电机驱动上量产过。
(5)重新设计的硬件成本极低,经过优化的算法更完善。
3.磁编码器
(1)单圈绝对值,12位分辨率,静止不动的情况下跳动一个最小位。
(2)RS485通信接口,CRC校验,使用非常简单。(3)位置数据刷新周期0.25ms。
(4)支持0点设置、存储和读取。
(5)曾经在纺织横机上量产,超过7年的市场验证,具有很高的可靠性。
(6)全新设计,精度更高,成本更低。
