[嵌入式linux]
【转】香蕉派GPIO操作
995|0
anmore|  楼主 | 2018-7-18 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPIO, ST, AN, TE, API
0 准备
0.1下载 RPi.GPIO_BP地址:https://github.com/LeMaker/allwinner-tools/archive/master.zip 3
点击Download ZIP大家懒得下载
这里有附件,可以直接下载
RPi.GPIO_BP-master.zip 1 (59.2 KB)
0.2连线
香蕉派的GPIO,因为下面默认使用P12脚,这里为了方便直接连接P12脚
外接一个LED灯,通过面包板实现
从con3的12引脚引出,接一个限流电阻,在接一个led灯,在接到GND,形成回路(很简单,不上图了,大家都会)
1 将RPi.GPIO_BP-master.zip通过FTP上传到香蕉派,并解压
unzip RPi.GPIO_BP-master.zip
加压后会出现 RPi.GPIO_BP-master 新目录
2 安装RPi.GPIO_BP
官网的安装过程(不需操作,操作下面的)
sudo apt-get update2. sudo apt-get install python-dev ==> I just try python 2.7.x, did not try 3.x.x3. cd RPi.GPIO_BP4. python setup.py install ===> Attention: do this step for /build folder is the user permission not root permission5. sudo python setup.py install ==> generate GPIO.so
修正(操作这里)**
pi@bananapi:~$ sudo apt-get update
pi@bananapi:~$ sudo apt-get install python-dev
pi@bananapi:~$ cd RPi.GPIO_BP-master
pi@bananapi:~$ python setup.py installpi
3 运行
pi@bananapi:~$ ls /sys/class/gpio/
显示export gpiochip1 unexport
4 运行
pi@bananapi:~$ cd RPi.GPIO_BP-master/test/
为led.py加上可执行权限(如果没显示可执行权限)
pi@bananapi:~/RPi.GPIO_BP-master/test$ chmod +x led.py
5 运行
让led.py在后台运行,这样还可做其他事情
pi@bananapi:~/RPi.GPIO_BP-master/test$ sudo ./led.py &
可以看到led灯在闪烁(这就不上图了)
6 运行
export gpio7 gpiochip1 unexport
可以看到多了gpio7(有可能不一样gpiox)
