接上USB线后,串口TXD与RXD会串电到电路中来
6845|15
jiaxw|  楼主 | 2011-8-4 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
永远的不知| | 2011-8-4 18:02 | 只看该作者
1# jiaxw
什么型号mcu,把usb接到哪?
jiaxw|  楼主 | 2011-8-5 15:04 | 只看该作者
由于430的低电压,低功耗特性,当我把TXD和RXD都设置为输出低电平模式时,关断电路电源后发现段码LCD没有显示,但CPU却还能正常工作
午夜粪车| | 2011-8-5 16:04 | 只看该作者
楼主的目的是啥?
jiaxw|  楼主 | 2011-8-5 16:09 | 只看该作者
我现在需要的是通讯结束后自动关机,由于怕用户忘了手动关机,导致有些数据没做初始化动作.所以,每次通讯结束后都自动关机,然后用户手动开机.
永远的不知| | 2011-8-5 16:13 | 只看该作者
3# jiaxw
这时VCC的电压是多少?
dengdc| | 2011-8-5 16:18 | 只看该作者
还是要在电源上做**。
heweibig| | 2011-8-5 16:20 | 只看该作者
自己用USB转串口桥片搭,电源采用你的系统供电即可轻松解决。
wuhany| | 2011-8-5 16:29 | 只看该作者
你cpu的复位芯片难道不干活? 通讯几个信号能把430的VCC拉到3.3V?
wuhany| | 2011-8-5 16:56 | 只看该作者
还是你没用复位芯片,直接用阻容来代替了?
jiaxw|  楼主 | 2011-8-5 17:42 | 只看该作者
是的,没有专门的复位芯片,直接阻容复位.发现只有1.7V左右CPU还能正常工作.
jiaxw|  楼主 | 2011-8-5 17:44 | 只看该作者
我已经把USB的桥接芯片做到板上了,只是采用的是USB总线供电,因为该芯片工作时供耗相对我的产品来说太大了(工作态有几十个mA),所以电源就用USB供电的.
lizye| | 2011-8-5 17:47 | 只看该作者
还是建议你加个复位芯片吧。
jiahy| | 2011-8-5 18:04 | 只看该作者
嗯,能解决这个问题,而且还能让你的CPU运行更稳定可靠。
jiaxw|  楼主 | 2011-8-5 18:08 | 只看该作者
嗯,好的,我知道了
-自己人| | 2011-8-6 22:41 | 只看该作者
楼主加个复位芯片试试吧
