芯片静电损坏问题
4392|11
 楼主| lifan 发表于 2011-8-4 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到一个芯片,with ESD rating < 600V and is ESD sensitive
批量生产后,大面积有问题,要么直接损坏,要么静态电流变大。
这么低的静电防护等级,怎么有效解决呢?
谈的元 发表于 2011-8-4 18:53 | 显示全部楼层
需要知识
 楼主| lifan 发表于 2011-8-4 20:02 | 显示全部楼层
不带回答得这么简短的吧?
Ryanhsiung 发表于 2011-8-5 09:10 | 显示全部楼层
防静电措施要做好,人体静电最高都有几千V
chunyang 发表于 2011-8-6 00:57 | 显示全部楼层
敏感元件在储运、测试、生产时都要严格遵循放ESD规范,楼主的生产工艺显然有问题。
cleaver.Yeh 发表于 2011-8-6 11:26 | 显示全部楼层
芯片级防ESD等级与系统防ESD等级是两回事.
按楼主所述,估计是运输,储存,生产的过程没注意好.
kaisa0826 发表于 2011-8-6 22:10 | 显示全部楼层
生产工艺导致,目前iC默认的HBM模型和mm模型一般为2000V和200v
lp1468 发表于 2011-8-7 00:04 | 显示全部楼层
7# kaisa0826
那不一定!
 楼主| lifan 发表于 2011-8-8 12:53 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心回答,小厂子,各方面都有待提高,要注意的地方太多了,产线上的人很不高兴,让研发的换方案!
用量太少,原厂也不愿意技术支持。
做好一款产品可真是不容易。
dqyubsh 发表于 2011-8-8 13:44 | 显示全部楼层
啥东西这么娇贵,
tianya9999 发表于 2011-8-20 13:47 | 显示全部楼层
防静电措施要做好。:)
wzy7899 发表于 2011-8-20 23:17 | 显示全部楼层
修改设计吧,曾加tvs管做静电防护!
