谢谢原野之狼朋友,我这40个步进电机不需要同步动作,只要按工艺基本能同时动作就行了,工艺是这样的,第一步是前20个电机同时转过相应的角度,但是每个电机转过的角度不一样,然后后20个电机转过相应的角度,每个电机的角度也不一样,
每个电机的转速和位移可以通过触摸屏来设定。如果用单 CPU的话是怎样编程做到20个电机基本同时动作呀?
如果单CPU的话,好像需要挨个挨个驱动电机,是吧。
所以我想用多个CPU,每个从CPU接到主机的命令后就各自驱动自己的电机。这样也可以分担主机的负载,因为主机还需要与触摸屏通信,还要管理整个工艺过程。
