运算放大器中遇到的问题
4986|21
 楼主| CarolShi 发表于 2011-8-4 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使大于20KHZ的正弦波通过放大电路(LM741CN)后输出的正弦波的相位与理论上的有相位差?
maychang 发表于 2011-8-4 20:00 | 显示全部楼层
理论上就应该输出与输入有相位差。
 楼主| CarolShi 发表于 2011-8-4 20:09 | 显示全部楼层
若是同相放大呢?
若是同相放大呢?
maychang 发表于 2011-8-4 20:15 | 显示全部楼层
一样。
看见未来 发表于 2011-8-4 20:55 | 显示全部楼层
相位差和电容有关,外围的和IC内部的。
zhang369761094 发表于 2011-8-4 21:29 | 显示全部楼层
模电理论和实际肯定有点差别
草履虫 发表于 2011-8-4 22:19 | 显示全部楼层
理论和实际有差别,那是因为理论的一些模形是理想化的. 实际的器件的参数或多或少都有一些不同.
有时候的差别是因为理论计算的时候很多的因素没有考虑所致.
ShakaLeo 发表于 2011-8-4 22:33 | 显示全部楼层
可以适当降低放大倍数,相位偏移也会相应减小。
2009gxs 发表于 2011-8-5 08:15 | 显示全部楼层
嗯 可以参考一下网上有一些运放的相位补偿 而且在放大倍数越大的时候 这种移相现象就会越明显
jack_shine 发表于 2011-8-5 09:13 | 显示全部楼层
lz还没理解什么是同相,什么是反相的真正含义
lmldc611 发表于 2011-8-5 12:05 | 显示全部楼层
估算一下所谓的截止频率,小于截止频率/10 的时候理论上才不会有相差
maychang 发表于 2011-8-5 12:12 | 显示全部楼层
12楼:
理论上,再低的频率也会有相位差,只不过频率越低相位差越小而已。
 楼主| CarolShi 发表于 2011-8-5 13:18 | 显示全部楼层
嗯,谢谢各位!
xmar 发表于 2011-8-5 14:32 | 显示全部楼层
如果把放大器相位差理解为输出信号相对于输入信号的延时,并且放大器的放大倍数是用增加负反馈来减少的,那么:放大器放大倍数越小,相位差越大!9楼所言是有条件的。
ShakaLeo 发表于 2011-8-5 14:45 | 显示全部楼层
还真是第一次听说增加反馈深度会增加输入输出之间的相位差,楼上能否详细解释下?
沈老 发表于 2011-8-5 15:35 | 显示全部楼层
这好比人干一件事总要有时间,这个时间就引起相位差。
csu_whj 发表于 2011-8-5 15:41 | 显示全部楼层
20KHZ在没有补偿电容的情况下,相位差不大,很小。跟你具体电路有关,说法太简单了。
jy1975jy1975 发表于 2011-8-5 17:03 | 显示全部楼层
LC电路的参数
dxgung 发表于 2011-8-5 18:15 | 显示全部楼层
学习了,
