[产品供应] 供应长盛CS9002 精密宽频数字多功能表
438|3
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-18 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特色
◆0.5kV-15kv交直流高压精密测量,AC测量精度:0.3%±3个字、DC测量精度:0.1%±3个字
◆具有高压交流信号有效值、平均值、峰值、频率、失真度测量功能,测量带宽:10Hz-1kHz
◆具有高压直流信号平均值、纹波测量功能
◆具有时域动态测量与分析功能,实时测量高压信号上升时间、测量时间、下降时间,对高压输出波形进行量化分析
◆具有频谱分析功能,内置100kSPS高速采样器,实时分析交流信号频谱
◆满足各种10kV内高压信号源信号时域、频域多参量精确分析的需求
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-18 17:31 | 显示全部楼层
量          输入电阻         ≥500MΩ
         电压测量范围         AC 500V-15kV;DC 500V-15kV
         最小分辨率         小于10000V时为1V,大于等于10000V时为10V
         测量精度         AC/DC:±(0.3%+5个字)
量         电流测试         档位自动切换:AC/DC:100μA-200mA
         测量精度         AC/DC ±(0.3%+5个字)
 测量时间         0.00s-999.99s
 频率         交流信号为正弦波,信号频率为30Hz-1000Hz
君辉电子吴工  15575890051
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-20 14:59 | 显示全部楼层
我司是长盛一级代理,价格美丽
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-10 09:33 | 显示全部楼层
CS9922I南京长盛程控绝缘耐压测试仪CS-9922I耐压绝缘仪CS 9922I
   CS9922I、CS9922AI为字符型液晶显示的基本型程控耐压/绝缘电阻测试仪。CS9922I为交流、直流、绝缘电阻测试仪;CS9922AI为交流耐压、绝缘电阻测试仪。交流输出***位5kV/12mA,直流输出为6kV/5mA,绝缘电阻输出电压***1kV,测试电阻***为9999MΩ。交流输出电压采用DDS+功放输出模式,输出的波形纯净、失真度小,保证测量结果准确、可靠。标配PLC接口,可选的RS232接口或RS485接口,可以容易与计算机组成测试系统。简便的操纵,高可靠的性能使得这两款测试仪完全可以代替同类型的进口测试仪。
1、采用20*2字符型液晶显示器显示,显示参数醒目、直观。
2、交流耐压、直流耐压及绝缘电阻三项测试模式可任意组合。
3、恒压输出:输出电压的调整率在±1%范围内,避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化,测量结果不准确。
4、直流耐压及绝缘电阻具有快速放电功能:测试仪能在直流测试完0.2s的时间内把被测试体及回路中的电放完,确保操作人员的安全。
5、过零启动可防止被测试键损坏。
6、电压按时间梯度上升,寻找击穿点分析。
7、可设置电流上限报警及下限报警功能,防止因测试线脱落造成误判。
8、电流偏移功能可消除测试夹具的漏电流对测试结果的影响。
9、在测试过程中,可手动改变输出电压的大小。
10、输出电压频率可选50Hz或60Hz。
11、具有GFI保护功能。
12、具有20个**组,每组有8个测试步骤。
13、前面板软件校准,不用打开即可即可进行参数校准。
14、标配PLC接口,选配RS232C、RS485接口。
1、安全防电墙及安全防护体系,可保护操作人员的安全、保证被测试件不被损坏。
2、由DDS产生标准正弦波,线性功放驱动输出,输出电压波形纯净、失真度小,优于2%。
3、快速的电压建立时间:  交流输出电压的建立时间为126ms,直流输出电压的建立时间为60ms。
4、可设置电压上升时间、测试时间、电压下降时间及间隔时间
1、元器件:二极管、三极管、高压硅堆、各种电子变压器、接插件、PCB线路板、高压电容
2、家用电器:电视机、电冰箱、空调、洗衣机、除湿机、电热毯、充电器等
3、绝缘材料:热缩套管、电容器薄膜、高压套管、绝缘纸、绝缘鞋、绝缘橡胶手套等
4、仪器仪表:示波器、信号发生器、直流电源、开关电源等
5、照明电器:镇流器、道路灯、舞台灯、手提灯等各类灯具
6、电动电热器具:电钻、**钻、切割机、打磨机、研磨机、电焊机等
7、电线电缆:高压线、光缆、电缆、硅橡胶电缆等
8、电机:旋转电机
9、办公设备:电脑、 验钞机、打印机、复印机等
IEC60335、GB4706.1、UL60335         家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求
UL60590、GB4943、IEC60590          信息技术设备
UL60065、GB8898、IEC60065           音频、视频及相似电子器械安全要求
IEC61010、GB4793.1                 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求  第1部分:通用要求
     型号
CS9922AI
CS9922I
  ACW
输出电压
范围
(0.050~5.000)kV
精度
±(2%读值+5V)
分辨率
1V
***大输出功率
60W
***大额定电流
12mA
电流档位
2mA、12mA
电流下限
(0~12.00)mA,0=不判断下限
输出波形
正弦波
输出波形失真度
≤2%(空载或纯阻性负载)
波峰因数
1.3~1.5
输出波形方式
DDS+线性功放
ACW
电压上升时间
0.3s~999.9s  0=电压上升时间关
测试时间
0.3s~999.9s  0=连续测试
电压下降时间
0.3s~999.9s  0=电压下降时间关
间隔时间
0.3s~999.9s  0=间隔时间关
DCW
输出电压
范围
(0.050~6.000)kV
精度
±(2%读值+5V)
分辨率
1V
***大输出功率
60W
***大额定电流
5.000mA
电流档位
2mA、5mA
电流下限
(0~9.999)mA,0=不判断下限
纹波系数
≤5%(6kV/10mA)
放电时间
≤200ms
***大充电电流
5mA
电压上升时间
0.3~999.9s  0=电压上升时间关
测试时间
0.3~999.9s  0=连续测试
电压下降时间
0.3~999.9s  0=电压下降时间关
间隔时间
0.3~999.9s  0=间隔时间关
IR
输出电压
范围
0.250kV~1.000kV
精度
±(2%设定值+5V)
分辨率
1V
***大电阻上限
9.99GΩ
***大电阻下限
9.99GΩ
电压上升时间
间隔时间
0.0s~999.9s  0=间隔时间关
放电时间
≤200ms
  电
  压
  表
范围
0.050kV~6.000kV
精度
±(2%读值+5V)
分辨率
1V
显示数值
均方根值
测量范围
AC
0 ~ 20mA
DC
0 ~ 10mA
分辨率
AC
2mA档:1uA,20(12mA)mA档,10uA
DC
2mA档1uA,10(5mA)mA档,10uA
精度
±(2%+5个字)
偏移电流
0 ~ 2mA
电阻表
测量范围
1MΩ~9.99GΩ
分辨率
1.00MΩ~9.99MΩ:0.01MΩ;10.0MΩ~99.9MΩ:0.1MΩ;
100MΩ~999MΩ:1MΩ;1.00GΩ~9.99GΩ:0.01GΩ;
精度
1.00MΩ~999MΩ  准确度:±5%
1.00GΩ~9.99Ω 准确度:±10%
计时器
范围
0.1s~999.9s
精度/分辨率
±1%/0.1s
配件:
程控高压测试棒        CS26009-1                标配
程控高压测试夹        CS26009-2                标配
程控电流测试夹        CS26009-3                标配
