[产品供应] 韩国精汇H4K HDMI2.0高清信号发生器,君辉电子吴工
952|3
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-19 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩国精汇H4K HDMI2.0高清信号发生器产品概述
该款2.0高清发生器支持最新一代高解析多媒体数字影音传输标准HDMI2.0接口标准功能检测,内置丰富的时序档案及多样化的测试图像选择,提供高附加值及低成本的测试方案,其简易的操作界面和完整的测试功能完全满足现今及未来各种多媒体显示器产品研发与测试应用需求。
韩国精汇H4K HDMI2.0高清信号发生器功能特点:
支持UHD 4K x 2K 60/50Hz超高解析度显示器检测应用,输出信号最高可达 600MHz频宽
支持4K*2K 60/50Hz流媒体播放检测。
支持RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 or 4:2:2 or 4:2:0
支持HDCP2.2/HDCP1.4功能测试
支持HDR功能测试.
支持HPD识别、EDID Checksum效验功能测试
内建多种高清检测图像/4K测试图像,支持各种TIMING时序和音频格式
单键快速测试功能键
ESD保护电路
韩国精汇H4K HDMI2.0高清信号发生器主要应用:
4K高清信号发生器
电视机\显示器\LED屏等多媒体显示器产品的研发、功能检测及生产测试用信号源
高清信号演示,展会,电器卖场等
HDMI方案开发
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-19 09:25 | 显示全部楼层
选型指南
HDMI2.0 OUT 2 路
480i60,576i50,480P60,576P50, 720P50,720P60
1080i50,1080i60,1080P25,1080P30,1080P50,1080P60,
4K 30/25/60/50HZ,
最高支持4K2KP60,4:4:4
视频带宽
25~600 MHz (TMDS rate 600 MHz)
USB 接口
USB 升级接口,播放4K2K 高清视频(选配)
取样方式
RGB4:4:4/YCbCr 4:4:4: or 4:2:2,4:2:0,支持8、10、12bit
高清数字保护(HDCP)
HDCP 2.2 / 1.4 (自动测试)
EDID
Check Sum 测试
音频
最高192K ,4 声道,采样16/24 bit,
波形 :正弦波
音频带宽
带宽:20~20KHz
交流电源
220V±10%, 整机功耗<30W
工作温度:
5~40℃
保存温度:
-20~60℃
工作湿度:
20~90 %
外形尺寸(高×宽×深)
110mmX345mmX385mm
重量
6KG
测试图片
带28 种高清测试信号(可根据需要增加测试图及高清节目流),包含9 灰阶、16 灰阶、黑白图、白场、红场、绿场、蓝场、灰阶半彩条、彩条、复合图1、复合图2、方格图、窗口、棋盘、5窗口等
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-19 09:26 | 显示全部楼层
有需要的请联系深圳市君辉电子吴工
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-10 09:34 | 显示全部楼层
