[产品供应] 非球面镜
426|0
 楼主| zero1990 发表于 2018-7-19 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
非球面镜是用于汇聚光的单一透镜。其中一个表面各处的曲率半径随离光轴的高度而变化,另一面是凸面或平面。这种独特的属性,可以提高镜片的数值孔径,同时能够降低系统像差;另外,在设计镜头系统时,采用非球面镜可减少镜片的使用数量,从而降低了重量,提高了整体透射性能,也降低了机械装配精度。
