[产品供应] 美能达CA-210色彩分析仪
555|2
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-19 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单介绍
色彩分析仪CA-210 可测量LCD,OEL,FED等显示器的颜色、亮度等,用于LCD显示器白度与色彩控制的标准仪器。
品牌:KONICA MINOLTA(柯尼卡美能达)
色彩分析仪CA-210新旧说明:(全新或二手),大伟兴二手大量租赁中,
色彩分析仪CA-210产品特点: 更快速、更精确、对低亮度更敏感、使用更简便,是目前行业内不可替代的行业标准。 【详细说明】
色彩分析仪CA-210功能:
CA-210测量范围已扩展到低辉度范围,测量速度也有所提高。此外,CA-210采用新的光学方式降低液晶显示器角度依赖性的影响,可使用+/- 2.5度的测量角度,符合IEC标准。内置闪烁测量法使本产品可同时处理多项任务。
色彩分析仪CA-210技术参数:
CA-210可以zui快20次/秒的速度测量液晶显示器和各种其它显示设备的亮度和色度。
提供两种具有不同测量口径和电缆长度的探测器:标准测量探测器或液晶闪烁测量探测器,请根据具体的测量物进行选择。
zui低测量辉度可达0.1 cd/m2,本设备可调整或测量灰度系数。 *1
可以白色±0.002、单色±0.004的准确率测量色度。 *2
使用近似CIE 1931等色函数的XYZ滤波器。
测量距离缩短至30±10mm,测量装置轻便紧凑。
使用特殊的光学系统,测量开口精度设计成±2.5度,测量时可尽量减少特殊视野角度造成的不便。 *3
色度使用4位表示,提高了色度值的精确度。
一台CA-210zui多可连接5个传感器。(另售配件;需要CA-B14 4-探测器扩充板及额外探测器。)
深圳市君辉电子吴工
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-19 10:00 | 显示全部楼层
色彩分析仪CA-210主要用途
标准测量探测器:对PDP、OLED、背投影机、FED等测量物进行色彩调整、检查和质量管理;白平衡检查、调整;调整和检查灰度系数;调整对比度。
液晶闪烁测量探测器:对主动式矩阵液晶面板、液晶显示器、液晶电视等测量物进行色彩调整、检查和质量管理;白平衡检查、调整;伽马校正和检查;调整对比度。
色彩分析仪CA-210探头选配:
CA-210探头: CA-P12/15
CA-210探头: CA-PU12/15
CA-210探头: CA-PS12/15
色彩分析仪CA-210
CA210                      CA210探头               CA210美能达
深圳市君辉电子吴工,15575890051
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-10 09:37 | 显示全部楼层
CA-210常见咨询问题
T10 系列
CL-200 CL-200A CL-S10w
CS-S10w
CS-2000 CS-2000A
CS-200
CS-100A
LS-100 LS-110
CA-2000 CA-S20w
CA-210 CA-100Plus
CA-310
旧机型
CA-210 CA-100Plus
Q1. 正在CA-210上使用中的USB通信程序可以在CA-100Plus上使用吗?
Q2. 在闪烁模式下进行对比度方式的闪烁测量,数字式显示就闪烁。
Q3. 色彩分析仪用PC软件CA-SDK支持Windows7吗?
Q4. 即使变更了测量同步模式,再次打开电源后又回到“EXT”模式。        电源ON时可以变更状态吗?
返回页首
问题        Q1. 正在CA-210上使用中的USB通信程序可以在CA-100Plus上使用吗?
解答        将CA-100Plus设为CA-200模式,就可以使用CA-SDK。
CA-200模式切换方法,请参照CA-100Plus使用说明书的“关于CA-100兼容模式”。
因探头的种类、机型等而有所不同,因此使用这种功能时,需要部分修正。
详情请确认CA-SDK的使用说明书。
返回页首
问题        Q2. 在闪烁模式下进行对比度方式的闪烁测量,数字式显示就闪烁。
解答        数字式显示闪烁时,是低亮度警告。
使用液晶闪烁探头CA-P12/15时,如果不足5cd/m2、
使用小直径液晶闪烁探头CA-PS12/15时,如果不足15cd/m2就显示低亮度警告。
请确认测量对象的亮度,尝试提高亮度后测量。
返回页首
问题        Q3. 色彩分析仪用PC软件CA-SDK支持Windows7吗?
解答        Ver.4.2以后支持Windows7。
返回页首
问题        Q4. 即使变更了测量同步模式,再次打开电源后又回到“EXT”模式。
电源ON时可以变更状态吗?
解答        对于测量同步模式,电源ON时可以变更状态。
请变更为NTSC后,长按ENTER键5秒钟以上。
发出“嘀”的声音,保存后发出“嘀-”的声音。
然后打开电源,测量同步模式就改变了。
还有其它可变更的项目,详情请参照CA-210使用说明书。
