[产品供应]
君辉电子吴工长期供应同惠 TH1312系列音频扫频信号发生器
473|3
同惠 TH1312系列音频扫频信号发生器3 3/4位LCD显示,正弦波输出,失真小,稳定性好,频率范围覆盖整个音频范围。可手动调频,也可对数扫频,扫频起点、终点及扫频时间均可按需设置。
■ 具有衰减输出(600Ω负载电阻)
■ 操作及维护方便
简要介绍
■ TH1312系列音频扫频信号发生器3 3/4位LCD显示,正弦波输出,失真小,稳定性好,频率范围覆盖整个音频范围。可手动调频,也可对数扫频,扫频起点、终点及扫频时间均可按需设置。产品具有开关机延时、过流保护、短路保护等保护措施,允许输出端长时间短路,为使用者提供了方便和保障。有很好的负载调整率和幅频平坦度,三种不同输出功率的机型可以选择。可广泛应用于声学、振动、电信等领域作为信号激励源,特别适用于扬声器单元及扬声器系统(音箱)的纯音检听。
技术参数
频率范围
20Hz-20KHz
输出电压(8Ω负载)
TH1312-100 0-28Vrms
最大输出功率
TH1312-100 100W
扫频方式
对数
扫频比
1:1000
扫频时间
0.2秒-20秒连续可调
衰减输出端
正弦波(600Ω负载)
频率显示及准确度
3 3/4位LCD显示,1‰读数±1字
电压显示及准确度
3 3/4 位LCD 显示,3‰( 满度)+1%读数
信号失真
≤0.8%
幅频平坦度
≤3%(50Hz-20KHz)
负载调整率
≤3%(20Hz-20KHz)
预热时间
15分钟
一般技术参数
工作温度、湿度
0°C-40°C, ≤90%RH
电源要求
198V-242V AC, 47.5-52.5Hz
功耗
TH1312-100
≤200VA
尺寸(WxHxD)
TH1312
350mmx110mmx340mm
重量
TH1312-100
约8.1KG
君辉电子吴工15575890051
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-19 10:17 | 只看该作者
吴名书  155 7589 0051
深圳市君辉电子有限公司
信号类测试仪器:高清信号源,模拟/数字电视信号源,函数信号发生器,高频信号发生器等
电源类测试仪器:交/直流电源,电子负载,功率分析仪,MEC测试系统
光学类测试仪器:色彩分析仪,亮度计,照度计,分光照度计,白平衡测试系统
通用类测试仪器:示波器,万用表,LCR电桥,阻抗分析仪
分析类测试仪器:频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,通讯综合测试仪,电能质量分析仪
安规类测试仪器:耐压测试仪,绝缘测试仪,泄露电流测试仪,安规综合测试仪,ATE测试系统
温度类测试仪器:多通道温度测试仪,数据采集器,热成像仪,红外点温枪
环境类测试设备:高低温箱,烤箱,酸碱盐雾试验箱,跌落震动试验台,按键寿命测试仪
我公司提供各类仪器维修检测服务,免费出检测报告后提供维修报价,价格协商一致后开始维修,价格协商不一致免费返回,是不收费用。
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-19 10:38 | 只看该作者
有需要的请联系我君辉电子吴工。谢谢!!!
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-8-10 10:56 | 只看该作者
TH1312-20 TH1312-60 TH1312-100音频扫频信号发生器性能特点
■超强的过流保护、短路保护功能
■带背光大型LCD显示
■3 3/4位电压和频率同时显示
■对数扫频和手动调频两种方式
■扫频起点、终点及扫频时间按需设置
■独特、可靠的音频功放设计
■具有衰减输出(600Ω负载电阻)
■操作及维护方便
体积(mm):350(W)×110(H)×340(D)
净重:5.4kg/7.2kg/8.1kg
TH1312-20 TH1312-60 TH1312-100音频扫频信号发生器简要介绍
TH5991扬声器话筒极性测试仪性能特点
■ 采用脉冲法测试,有三档脉冲幅度可供选择
■ 声光指示当前极性,并可选择正极或负极性报警
■ 可外接试音信号,在测极性的同时进行纯音检听
体积(mm):230(W)×80(H)×232(D)
净重:1.3kg
TH5991扬声器话筒极性测试仪简要介绍
TH5991是一种适合扬声器、耳机及动圈受话器极性测试的仪器,分辨速度快,准确可靠;配有手持传感话筒,可适应于扬声器及音箱各单元极性的判别。
TH1312-20 TH1312-60 TH1312-100音频扫频信号发生器/TH5991扬声器话筒极性测试仪技术参数
频率范围
20Hz-20KHz
TH1312-20 0-12.8Vrms
输出电压(8Ω负载)
TH1312-60 0-22Vrms
TH1312-100 0-28Vrms
TH1312-20 20W
输出功率
TH1312-60 60W
TH1312-100 100W
扫频方式
对数
扫频比
1:1000
扫频时间
0.2秒-20秒连续可调
衰减输出端
正弦波(600Ω负载)
频率显示及准确度
3 3/4位LCD显示,1‰读数±1字
电压显示及准确度
3 3/4位LCD 显示,3‰( 满度)+1%读数
信号失真
≤0.8%
幅频平坦度
≤3%(50Hz-20KHz)
负载调整率
≤3%(20Hz-20KHz)
预热时间
15分钟
一般技术参数
工作温度、湿度
0°C-40°C, ≤90%RH
电源要求
