[产品供应] AP9185内置MOS_升压恒流LED驱动芯片
527|0
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-7-19 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
AP9185 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动器芯片。
AP9185 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
AP9185 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM
端加PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AP9185 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。
AP918 5 采用 ESOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:6.5V~24V
兼容高压输入:12V~40V
高效率:可高达 95%
CS 限流保护电压:500mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:5.8V
关断时间可调
内置补偿技术
内置输出 OVP 功能
应用领域
LED 灯杯、电池供电的 LED 灯串、平板显示 LED 背光、恒流充电器控制和大功率 LED 照明等。
                                **内容原创来自于:
        深圳市世微半导体有限公司官网
       我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
