[产品供应] 测试松木颗粒热值设备化验生物质燃料大卡数多长时间?
469|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-7-19 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试松木颗粒热值设备化验生物质燃料大卡数多长时间?《英特仪器厂家》130.3388.4111测试生物质燃料热值仪器,检测生物质颗粒大卡设备,化验生物质热值机器,测试松木压块热值的设备,化验稻壳发热量的仪器,检测锯末木材热值设备,化验木质实木颗粒大卡的仪器
性能特点:
1、采用独特的半导体制冷型水循环系统,可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对衡定,减少环境影响,完美解决了过去台式自动量热仪每连续做多次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续试验的通病(国标要求试验过程中外桶水温与室吻不超过1.5℃),令试验结果更准确,真正的发挥出了自动量热仪的优势。
2、超高位模数变换技术:采用美国原装进口24位高精度、高稳定性模数变换器测温,使仪器的精度和准确度更高。
3、操作简单方便,整个试验过程无需称水重、调水温等许多人工操作。
4、采用新颖小巧的氧弹充氧仪,无需手动加压,故障率极低。
5、采用先进的PCI或USB技术,适应计算机技术的新发展,可由一台主机控制多台量热仪与其他仪器组成分析系统,实现一机多控。
6、采用创新的的探针式电子量杯自动称量内桶水,重复误差小于0.5g,水量更准确,试验时间更短。
检测标准步骤:
穿点火丝(镍铬丝,点火丝一定卡紧),剪短,两头不能留的过长,以免实验中出现短路,仪器会自动关机(自保程序)。系引线(点火线,长度11-300px),氧弹内加水10ML,把坩埚放入氧弹支架上,引线置于坩埚内,苯甲酸压引线。装好氧弹。
冲氧气(压力2.8-3MPA) 时间30秒钟(不能低于30秒),充氧仪卡到氧弹上,确保卡好,打开充氧仪开关,进行充氧。完毕把氧弹放入量热仪内筒(注意:垂直提氧弹,请勿晃动或倾斜,以免样品和引线脱离导致点火失败)。
