[产品供应]
柴油热值化验设备新技术—柴油热值化验仪器新功能
302|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-7-19 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
柴油热值化验设备新技术—柴油热值化验仪器新功能 《英特仪器厂家》130.3388.4111柴油热值检测仪器,汽油热值测定仪,化验汽油发热量的设备,检测油品热量的仪器,检测油热值仪器,化验油热值设备,测量柴油热量的设备,测试柴油热值机,化验液体燃料油热值的设备,测量醇基燃料热值机,甲醇热值检测设备,醇基燃料油热值化验机
采用标准:
  GB/T384《石油产品热值测定方法》。
  功能展示:
  1针对液体燃料,仪器自动识别样品,自动调整点火电流,避免试验期间造成样品喷溅。
  2针对-燃料,仪器自动关闭ytr口,却保醇基燃料样品无任何挥发,保证样品精准度。
  3仪器使用前首次校准一次,仪器热容量自动启动**功能,一年内面校准,操作简单方便。
  4仪器故障指示灯提醒,出现故障马上提醒化验人员并启动仪器故障自排除功能,
技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
