[产品供应] 化验《木屑 松木 樟木》颗粒热值需要哪些专用仪器设备?
457|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-7-19 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验《木屑 松木 樟木》颗粒热值需要哪些专用仪器设备?《英特仪器厂家》130.3388.4111化验颗粒大卡的设备,化验生物颗粒大卡设备,检测生物质热值仪器,生物颗粒热量化验仪器,检测松木花木大卡仪器,稻壳花生壳压块热值测定仪,生物质发热量测定仪,测试木质颗粒热量的设备
性能特点:
  采用智能制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数使测量结果更准确。
  满足国标的规定。
  微机量热仪,保持了微机系统的全部功能,可同时运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热
  仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即
  可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
  量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方
  微机量热仪运行于WinsowsXP及以上的操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示
  操作即可完成试验。
  技术参数:
  测量精度:优于国标
  使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80﹪
  温度分辨率:0.0001℃
