[产品供应]
检测煤炭热卡的设备价格—化验煤炭卡数的仪器品牌哪家好
370|0
yqyb123|  楼主 | 2018-7-19 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测煤炭热卡的设备价格—化验煤炭卡数的仪器品牌哪家好 《英特仪器厂家》130.3388.4111测试煤炭大卡仪器,检测煤炭热卡设备,化验煤炭卡数机器,测量煤的热卡机,测量煤炭热量的机器,化验煤大卡仪,煤质热量检测仪器,煤质热值检测设备,化验煤热值机,测试煤炭热值仪器,测量煤炭热量的设备
试验步骤
  1、准备内筒水:适当调节小筒水温,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
  2、准备氧弹将点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好。
  3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,
  4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。
  5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告。
  6、掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准
操作步骤:
  一、标定
  1、把放到药片电子天平称出重量,记好数。
  2、把药片放入化卡机氧弹桶的中心电极上,点火丝卡在氧弹两根金属棍上,棉线搭在点火丝上再让药片压住棉线,加入十毫升水装好氧弹,充氧气2.8-3.2Mpa约30min。
  3、放入主机器里
  4、在机器上按标定键,输入重量,再按标定键,机器自动开始工作,约十五分钟后自动打印
  结果。
  注意:三个月标定一次。
  二、反标定
  1、2、3步同上。
  4、在机器上按发热量,输入重量,再按发热量,机器开始工作,十五分钟后自动打印结果。
  结果出来后应与苯甲酸的实际结果对比,误差应不超于6330正负80卡(国标允许误差)
  做煤炭操作步骤
  1、称样用坩埚称试验煤0.9—1克.
  2、把坩埚放入氧弹,点火丝卡在氧弹上,棉线搭在点火丝上再棉线连接到煤里,加入十毫升.水装好氧弹,充氧气30秒。
  3、放入机器里
  4、按设定键,在按数字“6”出现硫氢水,在按数字“3”输入做出的全水数后,在按设定键,在按数字“4”把分析水输入,在按设定键。
  按发热量键,输入重量,再按两次发热量键,注水机器开始工作,十五分钟打印结果看低位热值
