[产品供应] 检测木颗粒热值机器多少钱?测试生物质大卡的设备型号?
538|0
 楼主| yqyb123 发表于 2018-7-19 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测木颗粒热值机器多少钱?测试生物质大卡的设备型号?《英特仪器厂家》130.3388.4111测试实木颗粒大卡仪器,检测生物质燃料热量仪,测量生物质大卡仪,化验生物质热卡机器,化验生物质颗粒大卡的设备,测试麦秸锯末颗粒热值仪器,检测锯末粉压块热量仪,稻壳颗粒热量化验设备,稻壳颗粒热值检测仪器
加水:
  【这里的压块颗粒缩热值检测仪器的加水特指,新机器或则,换过水,重新加水】在液晶中文汉字显示面板上,按下“设定”键,按数字键“8”进入“测试”界面,选择则【数字键3“排数实验”】,往仪器加水43升后。应当静置8到24小时,让生物质热值仪机器的温度与环境温度达到一致。
  操作:
  点火丝卡在氧弹两根金属棍上;系点火棉线搭在点火丝上再让木屑接触到棉线;往氧弹里注水10毫升;
  称样品重量:
  【生物质颗粒燃料试样重量,校准机器是苯甲酸则】、把坩埚放在天平上,当数字不在变化,按去皮键后把苯甲酸放在坩埚中,等天平数字稳定后记下数据,然后把坩埚放入氧弹里使苯甲酸压住点火棉线。装生物质树皮热值测定仪氧弹:把坩埚放到氧弹桶的中心电极上拧紧氧弹盖。往氧弹中缓慢充入氧气,压力为1.4 MPa~1.6 MPa,充氧时间≥1 min。
